Как снять пароль с BIOS P 133
чапаха
Сообщение #1 От 19/04/2005 16:45 цитата
РЕБЯТА ДЕВЧЕНКА ПОСТАВИЛА ПАРОЛЬ НА БИОС КАК ЕГО СНЯТЬ ОТУДА
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #2 От 19/04/2005 22:15 цитата
Нефиг продвинутых девчёнок к машине допускать. А если серьёзно, то тема стара, как мир. Зачем тебе вход в БИвас?. Если надо, то сходи на rom.by. или хотя-бы используй поиск на форуме. бяка
OlegБ
OlegБ
Сообщение #3 От 19/04/2005 23:14 цитата
Вынуть батарейку и обнулить CMOS и никуда ходить не надо подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 21/04/2005 03:55 цитата
можно это попробовать
ru2
Сообщение #5 От 16/08/2005 09:15 цитата
вытаскиваеш батарейку, замыкаеш контакты держиш около минуты и усе вклучай!
Tim0n
Сообщение #6 От 16/08/2005 22:24 цитата
На выключеной машине переверни батарейку, подожди для надёжности 1-2 минуты, переверни обратно и включай.. настройки все свалятся в дефолт с паролем вместе и радуйся жизни.. =)
Wadim69
Сообщение #7 От 18/08/2005 12:08 цитата
Не все так просто, у меня на плате нет батарейки, а стоит Dallas например
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 18/08/2005 14:32 цитата
Найти Clear CMOS и закоротить улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 19/08/2005 02:17 цитата
jamper clear cmos стоит обычно рядом с бивесом.
выкл комп переставь jamper
включи
выключи поставь jamper в исходное состояние. классно!
Толя
Сообщение #10 От 24/08/2005 14:55 цитата
попробуй: Award: ALFAROME, ALLy, aLLy, aLLY, ALLY, aPAf,
_award, AWARD_SW, AWARD?SW, AWARD SW, AWARD PW, AWKWARD, J262, j332,
j322KDD, L, 01322222, 589589, 589721, 595595, 598598, AMI: AMI,
AAAMMMIII, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, AMI?SW, AMI_SW, LKWPETER,
A.M.I., CONDO PHOENIX: phoenix, PHOENIX, CMOS, BIOS Другие
общепринятые пароли "черного хода": ALFAROME, BIOSTAR, biostar,
biosstar, CMOS, cmosLKWPETER, lkwpeter, setup, SETUP, Syxz, Wodj
Пароли менее известных BIOS: VOBIS & IBM: merlin, Dell: Dell,
Biostar: Biostar, Compaq: Compaq, Enox: xo11nE, Epox: central,
Freetech: Posterie, IWill: iwill, Jetway: spooml, Packard Bell: bell9,
QDI: QDI, Siemens: SKY_FOX, TMC: BIGO, Toshiba: Toshiba На
переносных ПК Toshiba и некоторых настольных ПК можно обойти ввод
пароля, если во время загрузки нажать клавишу Левый Shift, в IBM
APTIVA BIOS то же самое делается периодическими щелчками обоими
кнопками мыши.
Nobody
Nobody
Сообщение #11 От 25/08/2005 23:05 цитата
Лучше бы сначала узнали, может у автора ноутбук? смех
Тогда всё это не поможет.
Stee1
Сообщение #12 От 30/08/2005 13:16 цитата
пароль на boot или на setup?
Добавлено 30-08-2005 15:01
на дату ктонить посмотрел?
svf
Сообщение #13 От 06/09/2005 10:01 цитата
а что помагает в NOTEBOOK-е ? У меня такая проблемма!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 06/09/2005 10:46 цитата
svf, почитай тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=39066
kamynin87
Сообщение #15 От 30/09/2008 20:30 цитата
Здравствуйте, что-то мне ничего не помогает: батарейку на час вынимал, джемпер переставлял, коды не работают. Мой комп раньже трудился на педприятии, находился в сети, его пользователь запоролил винду, а администратор биос. У меня мать Intel D915GLVG, может знаете какой в неи биос может стоять и как мне его распаролить?
neo831
neo831
Сообщение #16 От 01/10/2008 00:01 цитата
Так ты определись - с винды пароль снять или именно с БИОСа? ДА и тему ты поднял еще более старую чем предыдущий оратор. Тут это не особо поощряется. В мусорку улетишь.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 01/10/2008 10:56 цитата
kamynin87, качайте мануал и читайте http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d915glvg/
Возможно там есть перемычка именно на сброс паролля, или перешейте БИОС на программаторе.
ДОБАВЛЕНО 01 Октябрь 2008, 11:10
Clearing Passwords
This procedure assumes that the board is installed in the computer and the configuration jumper
block is set to normal mode.
1. Observe the precautions in "Before You Begin" on page 23.
2. Turn off all peripheral devices connected to the computer. Turn off the computer. Disconnect the computer’s power cord from the AC power source (wall outlet or power adapter).
3. Remove the computer cover.
4. Find the configuration jumper block (see Figure 24).
5. Place the jumper on pins 2-3 as shown below.
6. Replace the cover, plug in the computer, turn on the computer, and allow it to boot.
7. The computer starts the Setup program. Setup displays the Maintenance menu.
8. Use the arrow keys to select Clear Passwords. Press <Enter> and Setup displays a pop-up screen requesting that you confirm clearing the password. Select Yes and press <Enter>. Setup displays the maintenance menu again.
9. Press <F10> to save the current values and exit Setup.
10. Turn off the computer. Disconnect the computer’s power cord from the AC power source.
11. Remove the computer cover.
12. To restore normal operation, place the jumper on pins 1-2 as shown below.
13. Replace the cover, plug in the computer, and turn on the computer.
