Dosaev
Ребять подскажите,
пришёл на ремонт Gembird ATX300w(на az7500в и az339) корпусом и платой один в один как Codegen 300W версия не известна.
Проблема с дежуркой, в схеме стоит Q (c945) и мошьный взорван Q(с....)корпус TO-126 маркировка не известна осталось только буква С...,
заменил полёную обвязку, поставил правильной проводимости другой транзистор, но схема уходит в защиту через 3сек. перерабатывать схему не хочеться.
вот хотелось узнать родной ? |
TE
| С5027, полная KSC5027. Ставить лучше в корпусе ТО-220. Можно 2SC5353. Схема не привередлива к выбору транзистора, токовый датчик проверь. |
Dosaev
| TE писал: | | С5027, полная KSC5027. Ставить лучше в корпусе ТО-220. Можно 2SC5353. Схема не привередлива к выбору транзистора, токовый датчик проверь. |
Спосибо, так и думал, смущал корпус, всегда встречал 5027 в корпусах по солидней. |
Dosaev
| Dosaev писал: | | TE писал: | | С5027, полная KSC5027. Ставить лучше в корпусе ТО-220. Можно 2SC5353. Схема не привередлива к выбору транзистора, токовый датчик проверь. |
БП заработал.
Были заменены в цепи дежурки с5027 ,с945 , 1n4148, и 10v\1000mf.
РЕШЕНО |
