Сгорел БП IW-ISP300J2-0 с неправильно установленным 230\110V
kingoffam
Сообщение #1 От 11/04/2006 02:21 цитата
Визуальный осмотр выявил сгоревшую деталюшку оказавшуюся варистором TVR07241.Я сам не спец но мне сказали что можно обойтись и без него.Увы-деталь выпаял но блок не работает недовольство, огорчение .
Подскажите что еще можно сделать проверить...Всхемах немного волоку-хотелось бы разобраться...
a-v-v
a-v-v
Сообщение #2 От 11/04/2006 06:55 цитата
там ещё есть предохранитель...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 11/04/2006 11:59 цитата
a-v-v, классно!
kingoffam
Сообщение #4 От 12/04/2006 01:05 цитата
Нда... смех Ступил.Предохранитель под термоусадкой а обозначения на схеме не посмотрел.Спасибо,завтра попробую оживить.
А насколько безопасно юзать БП в таком режиме?
a-v-v
a-v-v
Сообщение #5 От 12/04/2006 05:06 цитата
вместо предохранителя сунь ломпочку, тогда стрелять не будет
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #6 От 12/04/2006 06:25 цитата
a-v-v, на 2.5 вольта. смех
Сандро
Сообщение #7 От 12/04/2006 10:20 цитата
Юзать в нем безопасно будет если подключить к БП не 220,а 36в переменки.И БП цел будет и питающая сеть.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #8 От 12/04/2006 11:36 цитата
умора умора умора
Odisee
Odisee
Сообщение #9 От 12/04/2006 18:45 цитата
Лампочку, естественно на 220, мошностью около 60 W.
И подключайте к выходу нагрузку порядка 100мА (лампочку на 12 слабенькую можно).
Если 220-ти вольтовая светит на полную мощность еще до нагружения источника, значит коротит источник, и нужно искать дальше.
А дальше диодный мост - его звоните.
Добавлено 12-04-2006 18:52
Да, кстати, деталь, которую Вы выпаяли, предназначена для защиты источника от перенапряжения по входу. Включается она параллельно входу БП после предохранителя. Когда напруга превышает допустимую величину, сопротивление варистора становится очень низким => ток через него, а значит и через предохранитель возрастает и предохранитель сгорает, защищая тем самым все остальное.
Иногда, в таких случаях, сгорают и дорожки на печатной плате.
kingoffam
Сообщение #10 От 13/04/2006 03:00 цитата
Odisee,
Т.е. кроме12V лампочки блок можно ничем не нагружать?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #11 От 13/04/2006 06:29 цитата
kingoffam, у тебя же на 12 вольт вентилятор висит. подмигивание вот тебе и нагрузка.А вот его какраз я отключать не советую иначе блок пойдет вразнос и сгорит весь подмигивание
Сандро
Сообщение #12 От 13/04/2006 07:42 цитата
kingoffam,почитай для начала это.
  Методика ремонта АТХ.rar  30.5 КБ  Скачано: 1234 раз(а)
kingoffam
Сообщение #13 От 15/04/2006 01:08 цитата
разЯРЕННЫЙ,
Ну не совсем я уж чайник знаю что в холостом режиме не рекомендуется БП включать...
Спасибо всем за советы классно!
Сандро
Сообщение #14 От 15/04/2006 07:34 цитата
Это БП МП3,что в телевизорах стоял,пойдет в разнос без нагрузки.В современных ИБП на этот счет уже предусмотрена защита.Для чего там оптронная пара стоит?При повышении выходных напряжений срабатывает обратная связь и оптрон "удавливает" деж питание +5В.От него питается ШИМ,который и "выключит" все остальное.Но,береженого,бог бережет... улыбка
a-v-v
a-v-v
Сообщение #15 От 15/04/2006 07:59 цитата
Сандро писал:
Для СТАБИЛИЗАЦИИ +5 Вольт дижурки (обратная связь). А если оптрон сдохнет то спасёт стабилитрон параллельно выходу который. И вообщето дижурка не боится отсутствия нагрузки, на ней резюк весит на выходе в несколько десятков Ом.
Сандро писал:
Для этих целей ставят компоратор LM339 или аналогичный во вторичке.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #16 От 17/04/2006 06:10 цитата
смех а ты оторви а потом вместе поржом подмигивание смех
Ну ты же советов просил подмигивание Вот на собирай в копилку подмигивание
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #17 От 19/04/2006 13:20 цитата
http://monitor.espec.ws/section10/post438270.html#438270
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 19/04/2006 14:33 цитата
Вот нафлудили.
Спрашиваю всех: сами-то пробовали АТ/АТХ включать без всякой нагрузки и отключенным вентилятором?
разЯРЕННЫЙ, разве вентилятор это нагрузка?? И с какой стати ему в разнос идти??
Ничего с питателем не будет, максимум - некоторые АТХ не стартанут (редко попадаются, раньше АТ любили это дело), точнее после старта сразу выключатся.
Для шевеления серым веществом рекомендую взять парочку АТХ и просто померять тестером сопротивление по +3.3, +5 и +12 каналам в землю и сделать для себя выводы...
Еслиб блоки на ХХ уходили в разнос - сколько бы ремонтов было...
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #19 От 19/04/2006 14:38 цитата
Mikkey, а ты оторви вентилятор при запущеном блоке (зеленый+черный)а там и посмотрем подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 От 19/04/2006 15:31 цитата
При чём здесь запущенный блок?
Что значит оторви - я ребёнок что-ли так баловаться... ничего не будет.
Кроме зелёного бывают и другие цвета однако...
