Hook
был БП на ремонт, накрылся вентилятор и БП не запускался, плата под деталями дежурки потемнела (грелся резистор в базовой цепи ключ. тр-ра) даже выпаялся сам , вентилятор заменил, все детали прозвонил все в норме, пропаял все в дежурке. Блок работает, но как то на душе неспокойно, не из-за накрывшегося вентилятора же дежурка перегревалась. |
Andrey
| Цитата: | | но как то на душе неспокойно, не из-за накрывшегося вентилятора же дежурка перегревалась. |
Попробуйте доказать обратное. |
MICHAIL
| Дежурка перегревается из-за 2-х причин . Мертвяк электролиты в ней и мертвяк мать,или около того - там потребляет южный мост и кучка логики . |
Xdn
По сути работы дежурка блока питания рассчитана на работу без кулера, т.е. если пользователь отключил комп, но дежурка будет под питанием! и грется!
Так что, не беспокойтесь! |
cc
| Hook писал: | | грелся резистор в базовой цепи ключ. тр-ра) даже выпаялся сам , | - да еще и работает потом....
сомнительно это, не путаете с демпфирующими цепями ли? А резистор на новый большей ваттности |
