перегрев деталей дежурки БП
Hook
24/02/2005 08:26
был БП на ремонт, накрылся вентилятор и БП не запускался, плата под деталями дежурки потемнела (грелся резистор в базовой цепи ключ. тр-ра) даже выпаялся сам улыбка , вентилятор заменил, все детали прозвонил все в норме, пропаял все в дежурке. Блок работает, но как то на душе неспокойно, не из-за накрывшегося вентилятора же дежурка перегревалась.
Andrey
24/02/2005 09:26
Попробуйте доказать обратное.
MICHAIL
24/02/2005 09:42
Дежурка перегревается из-за 2-х причин . Мертвяк электролиты в ней и мертвяк мать,или около того - там потребляет южный мост и кучка логики .
Xdn
24/02/2005 09:45
По сути работы дежурка блока питания рассчитана на работу без кулера, т.е. если пользователь отключил комп, но дежурка будет под питанием! и грется!
Так что, не беспокойтесь!
cc
24/02/2005 10:39
Hook писал:
грелся резистор в базовой цепи ключ. тр-ра) даже выпаялся сам ,
- да еще и работает потом....
сомнительно это, не путаете с демпфирующими цепями ли? А резистор на новый большей ваттности
