reanimaster
| При включении питания перед POST не происходит сброс системы сигналом RST. После сброса в ручную система грузится, работает стабильно, сбоев не наблюдается. После отключения всё повторяется. В чём может быть дело? |
dima644
reanimaster
SBA
| Я бы начал с подстановки другого блока питания, не поможет - замена электролитов, в первую очередь, вокруг проца. |
reanimaster
| БП подставлял с трех рабочих - без результатно. Электролиты заменены в первую очередь. |
neo831
Мать такая?  |
RomanRB
neo831, Это калькулятор для окончательных расчетов.  |
collocutor
| reanimaster писал: | | При включении питания перед POST не происходит сброс системы сигналом RST. |
Какой сигнал RESET имелся в виду ?
| reanimaster писал: | | После сброса в ручную... |
Что значит - вручную ? Неужели нажав кнопку на панели системника ? Млин, голову сломать можно пытаясь понять - ЧТО имеется в виду...
Навскидку, если правильно понял прочитаное - заменить 3V аккум на матери, и выставить время-дату в BIOS. |
neo831
"3V аккум" - это обычная литиевая батарейка CR2032. Или расскажи как ты собрался литиевую батарейку зарядить, а мы посмеемся... Выставление времени и даты - каким местом это к сигналу Reset? Может проще было сразу советовать автору камлать с бубном под луной? Да, вопрос тупой - но совет выше не много лучше. |
RomanRB
| Напряжения на мат.плате (линейники, ШИМ) мерил? Осциллом сброс смотрел? Если есть возможность, сравни с рабочей мамкой. |
reanimaster
neo831, повторюсь - AK74 made in DFI.
collocutor, ну можно и с ноги. |
gonzo
Винтокрут
| reanimaster, попробуйте обновить БИОС. |
collocutor
| neo831 писал: | расскажи как ты собрался литиевую батарейку зарядить, а мы посмеемся...  |
Вы правы, папа, это батарейка...
| neo831 писал: | | Выставление времени и даты - каким местом это к сигналу Reset? |
1. Описание дефекта напоминает много раз слышанное от клиентов, а они обычно имеют в виду кнопку RESET на панели системного блока.
2. Часто подобная неисправность вызвана проблемами в BIOS, например, сбросом настроек из-за разряженной литиевой батареи.
Чтобы комп запустился на время до выключения, достаточно изменить время-дату в BIOS. |
RomanRB
| collocutor, но все-ровно не понятно-при чем тут дата и время. Если проблема с системным таймером-то это другое дело. |
neo831
| Да непонятно чтоль... Автор - попугай, кроме АК74 ничего не рождается в мыслях. Забейте, господа, ему это уже не нужно, да и не было нужно с таким подходом. |
JohnK
collocutor, Если ты имеешь ввиду ошибку контрольной суммы при загрузке компа, то дату и время не обязательно выставлять, один раз нажмешь "F1" - Руки не отвалятся, а если выставлять дату и время, так уж не париться и выставить все остальные пораметры  |
