Albatron PX865PE Pro - нет штатного пуска.
ISR
Сообщение #1 От 27/09/2010 12:56 цитата
Приветствую всех.
Данная мать поступила с проблемой нет запуска. Действительно запуска нет, на пинах пуска и резета питания 5 и 3,6 вольт соответственно. Призамыкании пинов пуска, нет запуска, но вот если замкнуть напрямую, в БП перемычкой, все прекрасно грузится и работает. Какие могут быть предложения по устранению проблемы.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 27/09/2010 13:01 цитата
Искать ключ через который +5В в дежурке подаётся, проще всего по пинам питания для usb отыскать.
ДОБАВЛЕНО 27 Сентябрь 2010, 13:02
это если потом от кнопки выключается, если нет - то мульт менять.
ISR
Сообщение #3 От 27/09/2010 16:03 цитата
Включается и грузится мать только в случае принудительного запуска подключенного в матери БП путем перемычки зеленого с серым или зеленого с черным проводов на БП. Работая в таком соотоянии мать не реаригует на выключение с кнопки, реакция только на резет. Все таки значит мульт менять?
Да, связь с подачей дежурного питания на усб и пусковую кнопку не нашел. Полагаю они берут питание с разных мест. Такие выводы сделал на основании замеров питания - 4,83 в на усб, а на котнакте пуска чуть более 5в.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 27/09/2010 16:10 цитата
ISR писал:
Так как она может выключиться, если перемычка стоит подмигивание
Я писал про случай, если после принудительного включения и нажатия на кнопку мать не выключает блок при убирании перемычки.
А искать связь с пусковой кнопкой я и не предлагал улыбка
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 27/09/2010 18:30 цитата
А пробовал когда она пуститься убрать перемычку ? Что происходит ,продолжает работать или сразу выкл ?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 27/09/2010 18:52 цитата
а ты от пинов повер он до мультика то цепь прозвони, а потом от мультика до слота бп
можно еще скачать даташит от мульта и принудительно попробовать включить
бывает сгорают ключи , транзисторы
ISR
Сообщение #7 От 29/09/2010 12:51 цитата
Привет всем.
Итак,
1)принудительно запущенный комп выключается в случае снятия перемычки
2) заменил мульт на такой же и ситуация изменилась, комп запускается, видно как проходят коды пост, но через секунд 5-7 опять выключается мать.
цепи от пуска до мульта и от мульта до слота БП не проследил пока. Остается пока проследить эти пути, может что нить найду.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 29/09/2010 13:18 цитата
Проверь теперь ещё раз напряжение что на кнопке пуска, оч похоже что она "нажата"
ISR
Сообщение #9 От 30/09/2010 07:54 цитата
Приветствую всех. Из-за сбоев сети не смог отписаться.
Запускаю мать без подключной кнопки, напрямую, путем замыкания пусковых контактов, эффект как писал ранее, мать работает 5-7 секунд, за это время коды пост тоже проходят сколько успеют. Перед запуском мерил напряжение на пинах пуска, оно в норме, чуть более 5 вольт
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 01/10/2010 10:52 цитата
Почему не кнопкой??
ISR
Сообщение #11 От 02/10/2010 12:59 цитата
Mikkey, потому что на столе материнка у меня, просто корочу контакты для пуска отверткой, как только происходит запуск отвертку убираю.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 14:08
на пусковых пинах контакты замыкаю
ISR
Сообщение #12 От 04/10/2010 11:36 цитата
нет никаких предложений?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 04/10/2010 11:39 цитата
Возможно мульт битый
ISR
Сообщение #14 От 04/10/2010 11:44 цитата
Тут такое странное происходит. С пинов пуска запускаю мать, после пуска, до самопроизвольного выключения, сразу же ставлю на пусковые пины перемычку и мать работает не выключаясь. Можно как то прокоментировать такое поведение?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 04/10/2010 12:00 цитата
ISR, Тебе же сказали, что создается впечатление о том что кнопка нажата!!! Если кнопка физически отключена, тогда проверяй цепь от контактов кнопки до мульта, ИМХО транзистор у тебя там пробит.
