Вопрос про BGA трафарет
zon555
Сообщение #1 От 04/12/2011 21:49 цитата
добрый вечер, подскажите подойдет ли трафарет 0,5 мм (шаг 0,8 мм) для видеокарты 8800gts ? гпу там g80-100-k0-a3
TE
Сообщение #2 От 04/12/2011 23:36 цитата
Если не ошибаюсь шары 0,6. А с какой целью реболить чип, можно узнать?
zon555
Сообщение #3 От 05/12/2011 01:09 цитата
просто мне интересно ремонтировать комплектующие, можно сказать это мое хобби, а 8800 очень много продают неисправных, вот и тренируюсь
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 05/12/2011 05:15 цитата
Если есть у тебя трафарет то нет ничего проще, с видюхи снимаешь чип зачищаешь от остатков шаров оплеткой и накладываешь трафарет и смотришь , совпадают или нет ,а если нет то можно купить, заказать такой трафарет под интерисуюший тебя чип
TE
Сообщение #5 От 05/12/2011 08:55 цитата
zon555, реболить GPU не имеет смысла, они припаяны хорошо. Достаточно нагреть чип до 200 градусов и карточка заработает.
zon555
Сообщение #6 От 05/12/2011 15:41 цитата
TE, я знаю, просто досталась видеокарта у которой слиплись шары, наверное не правильно прогревали
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 06/12/2011 02:26 цитата
TE писал:
Не совсем так! подмигивание
Надо довести до катания и немного этот профиль удерживать - секунд 30.
Вот тогда можно считать что вероятность отвала в последующий месяц минимальна. А так на неделю хватит. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 01:27
zon555 писал:
Скорее всего руками лазили катать на шарах, а ручки то кривые - вот и дрогнули, а чип сместился. Попытались назад вернуть, а поздно. улыбка
kroz
kroz
Сообщение #8 От 12/12/2011 15:25 цитата
Там в кристалле дело., а не в шарах на чипе.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 13/12/2011 02:05 цитата
Я знаю. Отходит кристалл от подложки. Это всё понятно.
Но дело в том, что при прогреве греют до расплава шаров, типа для убедительности, а потом катают на шарах (за край двигают типа для проверки), и вот когда не совсем правильно его качнёшь - слипаются шары. улыбка
TE
Сообщение #10 От 15/12/2011 14:36 цитата
Сегодня вскрыл компьютер от игрового автомата, аналогичная проблема от nVidia. Карточка 7600GS вернулась назад, отработав почти год после деланного мною прогрева. Попробую ещё раз прогреть.
Sseries
Sseries
Сообщение #11 От 15/12/2011 15:38 цитата
Проработать почти год это хороший результат классно!
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #12 От 15/12/2011 16:43 цитата
TE, подпольные игровые автоматы? смех
TE
Сообщение #13 От 15/12/2011 17:10 цитата
ZoidBerg, всё законно, в магазине детская игровая площадка с разными стрелялками, гонками и пр.. Ремонтируя подпольные, я бы умер от угрызений совести.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 14:21
Кстати, опять работает.
