IMP
У меня есть тик 540w с ним такой трабл:
не раскручивает диски причем избирательно- маленькие(3,5")он раскручивает в 90% случаев , стандартные только если его немнонго помучть нажимая на выброс и отправля назад. Когда вставляешь диск он вродь его хватает - движок пускается но потом становится.
Думаю мо лазер но не могу найти регулятор мощности - с обратной стороны каретки его не видно  |
Vlad.
Попробуй почистить посадочное место диска (сначала убери грязь -потом протри спиртом,ацетоном)думаю что то с посадкой диска. |
sknua
У меня такое было со старым Mitsumi. Причем сейчас он практически не читает - даже те диски которые читал. Это проблема с головкой. Когда привод не может прочитать с диска служебную информацию то просто останавливается и уводит голову в парковочное положение. |
Konstantin
Голова 100%. Vlad, а ты когда нибудь сам пластмассу ацетоном чистил ??? Он же ее растворяет нафиг ! |
Vlad.
Пластмассу не надо- имел ввиду резинку в виде кольца-голова может и села но если маленькие берёт то видимо диск проскальзывает на шпинделе двигуна-кстати вопрошающий исчез и кто прав в догадках мы не узнаем  |
sknua
Видимо почистил и довольный - наслаждается
Добавлено 13-10-2004 20:21
А маленькие берет, потому как к центру линейная скорость меньше - прочитать проще... А проскальзывание будет слышно при работе привода - шум трущейся пластмассы. |
Konstantin
Ни разу не видел, чтобы на 5-ти скоростном CD диски проскальзывали, каким бы он убитым не был. |
sknua
Konstantin, судя по марке 540 - это привод 40 кратный. Причем проскальзывание у них не редкость, хотя самого бог миловал - у меня TEAC W540E
Добавлено 13-10-2004 21:10
А голова чистится специально обученым чистящим диском, правда помогает это очень редко  |
Konstantin
CD-RW TEAC -540W 40/12/40, так что ты прав. |
Tyger
У меня такой похоже себя вел с треснувшим шлейфом головки. |
GERA
Я |
sknua
Да... Видимо GERA действительно обижен - в двух ветках обгадил фирму Teac - видимо достал его этот привод. Только обижаться нужно на другую фирму: 552 модель далеко не собственная разработка, а выпуск под своим именем привода Panasonic. До 540 модели Teac выпускал свои разработки, а с 552 - ну не "шмогли.." |
GERA
sknua, я не то что обижен , я готов на каждом столбе писать ТЕАС %авно и писЙать на эту надпись |
sknua
Зря GERA так. Включая 540 модель это действительно класные привода (сам исспользовал), а 552 это просто заполнение ниши, не испел тик выпустить свой привод. Если смотреть все тесты за предыдущие года, то увидишь что Тик всегда в лидерах. |
GERA
. Включая 540 модель это действительно класные привода ,............даааааа , а где мы случаем пишем все это..........не в форуме ли , где человек,а именноIMP, жалуется на вышеуказанное оборудование ,  |
sknua
И на старуху бывает проруха... А если серьезно, то нужно взять в учет время эксплуатации. 540 не выпускается уже больше двух лет. Тик дает гарантию на лазерный блок как раз два года. А буржуи считать умеют. Если эксплуатировать в нормальных условиях то 540 - вещь надежная. И тут ни причем
Добавлено 16-10-2004 19:56
GERA, зайди на http://teac.com/DSPD/40X12X48_Retail_Kit.htm |
almaks
Спокойный как удав
Чистить нужно но не шпиндель, а оптику линзу с обоих сторон, призму, фотоматрицу, работа кропотливая, но может помочь и когда уверен в чистоте оптики тогда можеш крутнуть немного потенциометр на головке. |
Erik2002
Хоть тема старая,но проблема актуальная. После того как почистил концевик открытия закрытия,перестали читаться диски. Причём шпиндель даже не раскручивается. |
