koltsun
Ситуация такая
Есть USB Flash Disk (свисток) "Seitec" 256Мб
перестал опознавпться компом
цепи проверил кварц генерит
при вскрытии по производителю контроллера ALCOR MIKRO AU9380 - USB Flash Disk Controller нашел даташит
память K9K1G08U0A-YCBO 2шт
Вопросы такие:
такое лечиться ? если нет то может эту память можно использовать
как флэш-карты отдельно ?
карт-ридер имеется 6 в 1
Может кто ковырял такое ? откликнитесь !
PDF на память не стал выкладывать (её лего найти и так а там ок 1мб)
корпус 48 - WSOP1 - 1217F
с ув Игорь
AU%209380.pdf 158.95 КБ Скачано: 4420 раз(а)
BIGPHILL
Умерла память.  |
k19
| koltsun, низкоуровневое форматирование не пробовал делать? (утилитка должна быть в комплекте) у меня один раз easydisk 128мБт перестал определяться- проделал низкоуровневое форматирование- заработал (видимо ориентацию потерял кто он usb-fdd или usb-hdd)- как сказано в пасопорте при этом происходит локализация битых ячеек. можно отформатировать и штатными средствами форточек. |
Nobody
| Ildar+, "низкоуровневое форматирование" - это как? Объясните ламерам. |
k19
| Nobody, Low Lewel Format - с флешкой поставляется програмка- с ней можно- закрыть часть диска на ключ, провести сканирование диска и отформатировать- на физическом уровне (LLF). эта програмка переписывает все ячейки в отличии от скажем fdisk, который создает-удаляет разделы на диске. |
Nobody
Во как! Не знал...  |
koltsun
С винтами "механическими" я такое делал
а с флэшом чето не получпется ??? не видит его прога будто его нет
думал с входом какая беда ? другие устройства опознаются сразу? |
Nobody
| Мне везло: просто контакты на разъёме отваливались. |
k19
| koltsun, если сама флешка битая- комп ее не увидит. (не смотря на то,что usb -интерфейс живой) попробуй микрухи махнуть местами. |
koltsun
Там кварц 3х выводный бескорпусной 12мГц может с ним что ?
заменить пока нечем
а с памятью я поэкпериментирую
при включении пачка импульсов проскакивает с контроллера на память
значит reset проходит и он что-то пытается делать  |
k19
koltsun, а может быть пациент скорее жив чем мертв? может дрова поробовать переустановить? а ка это кварц безскорпусной? не видел такого  |
vsm
| koltsun, Если проблема еще не решилась, то постучись мне в асю 5 5 7 5 5 5 4 7, помогу. |
Any
| Народ, если можно прицепом маленький вопрос USB Flash Disk Canyon 128MB ( после жевания псом) погорела SMD перемычка (R=0) по шине земли, после замены разъема и восстановления перемычки винда XP видит только USB устройство и все, может ли помочь Low Lewel Format? |
vsm
| Any, если найдешь утилиту под свой контроллер, то что тебе стоит попробовать? Делов всего на 5 минут и результат будет известен. |
k19
| Any, а почему она погорела? наверное не просто так. |
koltsun
| Any писал: | | ( после жевания псом) погорела SMD перемычка (R=0) |
может у тебя не собака ? а электрический скат
какой ток должен пройти ? чтоб 0 ом сжечь ? чтото здесь не так ?
может ты где трещину не заметил ? я в своей смотрел там 6! SMD
предохранителей стоит
утилиту уже скачал (спасибо vsm оказывается рядом жили
и учились несколько лет ) 13мб в архиве ! ей ещё ХР подавай
и китайский язык . Буду пробовать . |
k19
| koltsun, fuse там всего один (+5v) - а остальные- только перемычки. |
Гость
koltsun, извини забыл из дому взять на работу номерок твой аси
маленькое уточнение, а диск с дровами к USB Flash Disk "Seitec" 256Мб у тебя есть?
и еще, она у тебя blue или silver ? и номерок бы не помешал (PR1015, PR1014, PR1011) ? |
vsm
Any
Спорить не буду "треснула или лопнула" на прозвон был обрыв по аналогии с соседними, а когда ткнул паяльником рассыпалась, может конечно и механическое повреждение (отпечатков зубов не рассматривал, но если он не электрический скат ,то видно всеж ядовит однако ). |
