Mazahacker
Помогите с ремонтом этого блока питания ,а то сервак без него непашет ))
дежурка работает, когда замыкаю 4 ногу TL 494 на 0 блок стартует , а когда саму кнопку PS-ON то нечего неработает , в схеме присутствует LM 339 N , всё транзюки вроде целые (проверял)
Вот схема только она не от этого БП но всё равно оно одно и тоже , кто-то с таким сталкивался ?
SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip 35.49 КБ Скачано: 5747 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Dollar
Mazahacker, А главное что на фото все понятно .А ты уверен что дело именно в БП? если с твоих слов он запускается (при условии что на выходах напряжения в норме...также имеется в наличии сигнал с БП POWER GOOD) а по нажатию кнопки PS ON не работает-имеет смысл подкинуть к мамке заведомо рабочий и ХОРОШИЙ БП-если и так не пиойдет-ИМХО проблема в матери. |
Mazahacker
| Dollar, суть в том что когда я замыкаю "Зелёный провод на массу" т.е это есть кнопка PS-ON то Блок не стартует ,а если минуя защиту (которая якобы на LM339) то БП запускается т.е 4 нога TL494 на массу , а это не есть хорошо запускать БП без защиты..... микруха целая .... не могу понять что там полетело.... |
Dollar
| Mazahacker, ссылку на схему дай |
Mazahacker
Dollar, в первом посте посмотри я там вылаживал  |
Dollar
| Проверить литы С12 С37 С35(на утечку и соответствие емкости) транзистор Q6.Если нет-замени м\с LM339 (был случай не выдавала Poer Good и блок с матерью не работал,а просто на стенде с PS ON запускался). |
m.ix
Master Mixa
| Dollar писал: | | Проверить литы С12 С37 С35(на утечку и соответствие емкости) | Только общая замена всех литов. |
Иваныч55
| Mazahacker, с обратной стороны платы маркировка есть? |
Mazahacker
| окей сегодня попробую..... |
Mikkey
| C36 возможно стал резистором - типовуха для JNC блоков. |
Mazahacker
Mikkey, пасибо!!! всё работает ....а именно ёмкость ушла в утечку )
пасибо всем ....тему можно закрывать.... |
Dollar
| Mazahacker писал: | Mikkey, пасибо!!! всё работает ....а именно ёмкость ушла в утечку )
А сразу посмотреть емкости в обвязке м.с кто мешал? Это ж хорошо, что Mikkey точно указал на неисправную деталь...зато морочал людям головы на двух форумах(отпишись на второй что проблема решена) и отметь тему как решенную(там кнопочка есть специальная). |
Mazahacker
| Dollar,я с БП импульсными дела не имел и опыта ремонта у меня мало...чего цепляещся ?) а где это на втором форуме я ешё оду тему создал ? |
Dollar
| Mazahacker писал: | | Dollar,я с БП импульсными дела не имел и опыта ремонта у меня мало...чего цепляещся ?) а где это на втором форуме я ешё оду тему создал ? |
Не ты..извини..перепутал. |
teleante
День Добрый! Ребята, такая вот ситуация:
Есть ИБП GP-300ATX 12V P4A. Года 2 работал исправно, потом при запуске компа стал запускаться и практически тут же выключается. Включается только через общее выключение питания. Включится и через несколко секунд снова выключается. Так повторяется несколько раз. Потом всё же включается. Если включить комп в розетку и не запускать минут 20 -30, то комп включается и работает. Но похоже и такой вариант включения(20-30минут) тоже начинает не срабатывать сразу. Иногда во время работы стал самопроизвольно вырубаться комп. С другим БП всё нормально. Пожалуйста, подскажите, что может быть?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:38
В добавлении: При запуске появляется звук, похожий на "жужжание". Если звук сышен сразу, то комп выключается. Если звук появляется во время загрузки, то в момент появления звука поисходит отключение. Когда комп работает, то такого звука нет. |
wanderersc
| Цитата: | | При запуске появляется звук, похожий на "жужжание". |
Сетевые конденсаторы не потеряли ёмкость? Диоды выпрямителя не в обрыве? |
I.Cherry
teleante, ты его хоть открывал?
Вскрой и тебе ситуация сразу прояснится.. |
ELPro
| teleante Ты не перепутал форумы - мы не экстрасенсы |
Иваныч55
| Открыть, проверить и заменить электролиты по +5VSB. |
