Ремонт Блок Питания Power Supply GP-300ATX | |||
| Mazahacker 23/02/2009 16:59 |
Помогите с ремонтом этого блока питания ,а то сервак без него непашет ))
дежурка работает, когда замыкаю 4 ногу TL 494 на 0 блок стартует , а когда саму кнопку PS-ON то нечего неработает , в схеме присутствует LM 339 N , всё транзюки вроде целые (проверял) Вот схема только она не от этого БП но всё равно оно одно и тоже , кто-то с таким сталкивался ? |
| m.ix 23/02/2009 18:18 |
Mazahacker, http://monitor.espec.ws/section5/post785787.html#785787 |
| Dollar 24/02/2009 10:08 |
Mazahacker, А главное что на фото все понятно .А ты уверен что дело именно в БП? если с твоих слов он запускается (при условии что на выходах напряжения в норме...также имеется в наличии сигнал с БП POWER GOOD) а по нажатию кнопки PS ON не работает-имеет смысл подкинуть к мамке заведомо рабочий и ХОРОШИЙ БП-если и так не пиойдет-ИМХО проблема в матери. |
| Mazahacker 24/02/2009 17:50 |
Dollar, суть в том что когда я замыкаю "Зелёный провод на массу" т.е это есть кнопка PS-ON то Блок не стартует ,а если минуя защиту (которая якобы на LM339) то БП запускается т.е 4 нога TL494 на массу , а это не есть хорошо запускать БП без защиты..... микруха целая .... не могу понять что там полетело.... |
| Dollar 25/02/2009 10:13 |
Mazahacker, ссылку на схему дай |
| Mazahacker 25/02/2009 13:44 |
Dollar, в первом посте посмотри я там вылаживал ![]() |
| Dollar 25/02/2009 16:05 |
Проверить литы С12 С37 С35(на утечку и соответствие емкости) транзистор Q6.Если нет-замени м\с LM339 (был случай не выдавала Poer Good и блок с матерью не работал,а просто на стенде с PS ON запускался). |
| m.ix 25/02/2009 20:13 |
| Иваныч55 25/02/2009 22:18 |
Mazahacker, с обратной стороны платы маркировка есть? |
| Mazahacker 26/02/2009 17:10 |
окей сегодня попробую..... |
| Mikkey 26/02/2009 17:54 |
C36 возможно стал резистором - типовуха для JNC блоков. |
| Mazahacker 26/02/2009 21:15 |
Mikkey, пасибо!!! всё работает ....а именно ёмкость ушла в утечку )
пасибо всем ....тему можно закрывать.... |
| Dollar 27/02/2009 10:00 |
А сразу посмотреть емкости в обвязке м.с кто мешал? Это ж хорошо, что Mikkey точно указал на неисправную деталь...зато морочал людям головы на двух форумах(отпишись на второй что проблема решена) и отметь тему как решенную(там кнопочка есть специальная). |
| Mazahacker 28/02/2009 13:48 |
Dollar,я с БП импульсными дела не имел и опыта ремонта у меня мало...чего цепляещся ?) а где это на втором форуме я ешё оду тему создал ? |
| Dollar 28/02/2009 15:44 |
Не ты..извини..перепутал. |
| teleante 20/03/2009 19:23 |
День Добрый! Ребята, такая вот ситуация:
Есть ИБП GP-300ATX 12V P4A. Года 2 работал исправно, потом при запуске компа стал запускаться и практически тут же выключается. Включается только через общее выключение питания. Включится и через несколко секунд снова выключается. Так повторяется несколько раз. Потом всё же включается. Если включить комп в розетку и не запускать минут 20 -30, то комп включается и работает. Но похоже и такой вариант включения(20-30минут) тоже начинает не срабатывать сразу. Иногда во время работы стал самопроизвольно вырубаться комп. С другим БП всё нормально. Пожалуйста, подскажите, что может быть? ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:38 В добавлении: При запуске появляется звук, похожий на "жужжание". Если звук сышен сразу, то комп выключается. Если звук появляется во время загрузки, то в момент появления звука поисходит отключение. Когда комп работает, то такого звука нет. |
| wanderersc 20/03/2009 20:17 |
Сетевые конденсаторы не потеряли ёмкость? Диоды выпрямителя не в обрыве? |
| I.Cherry 20/03/2009 20:53 |
teleante, ты его хоть открывал?
Вскрой и тебе ситуация сразу прояснится.. |
| ELPro 21/03/2009 14:27 |
teleante Ты не перепутал форумы - мы не экстрасенсы |
| Иваныч55 21/03/2009 15:34 |
Открыть, проверить и заменить электролиты по +5VSB. |
| neo831 21/03/2009 15:43 |
teleante, Ты хотя-бы предыдущие сообщения читал? Вот автор исходного вопроса - почти молодец, по крайней мере сам что-то делал своими руками и головой. А ты - унылый ламер и клиентище. Объяснить почему? А потому, что он открыл свой аппарат (не имея, при этом, опыта) и провел работу по первичной диагностике неисправности, даже схему более-менее похожую нашел. А у тебя чего? Жужжит и гудит? Глубокая диагностика, ничего не скажешь... Ну поздравляю - жужжи с ним к мастеру или выкидывай нафик. А то еще залезешь туда с дуру и на скорой "ужужжишь" после поражения эл. током от сетевых электролитов. Я вот не пойму - ну не разбираешься ты вообще в теме... Ну ладно... Поищи САМОСТОЯТЕЛЬНО азы, изучай. Сейчас не 91-й год, в инете полно инфы - и для особо одаренных и для профи. Кто мешает искать и читать? Или ты считаешь что от того что ты написал про свое гудение - что-то изменится и тебе сразу все расскажут какая там плохая деталька и где ее купить, заодно и 4 курса университета тебе прочитают?? Может ошибся форумом - с эксрасенсами попутал чего? Вот блин зла не хватает - поколение пепси... ![]() |
| I.Cherry 21/03/2009 15:59 |
neo831,
ну вот.. и опустили будущего мастера..
| NRG 19/04/2009 12:39 |
Проверь пайку выпрямительных диодов, сами диоды-на утечку, кстати если оные вздутые, "текли", то сие есть явный признак утечки диодов. |
| Nick84 20/04/2009 19:49 |
Привет всем, не подскажете какой должен стоять стабилитрон на полевик SSS2N60? у меня его пробило а маркировка не видна совсем! полоска белая а что написано не прочесть! не хотел создавать отдельную тему по этой мелочи! на что менять даже не знаю! |
| I.Cherry 21/04/2009 00:52 |
Nick84, 18V |
| Nick84 21/04/2009 18:25 |
ясно!!!уже поставил! теперь другое, напруга дежурки занижена 2.8V на зеленом проводе!не пускается гад! пошел искать ответ,если ответ ктото знает достоверно напишите! |
| TE 21/04/2009 21:27 |
Дежурка в большинстве блоков на фиолетовом, а на зеленом сигнал PowerOn. |
| I.Cherry 21/04/2009 21:33 |
TE, так он и пишет что
Nick84, смотри по обр. связи - возле TL431 два резистора.. бывает что они дохнут..или один из них.. сининькие такие мелкие.. бывает, что не в пользу материнке.. На выходе 5В деж. поставь стабилитрон 1.3Вт на 5.2..6В..если что то хоть спасет.. |
| TE 23/04/2009 08:43 |
Задолбали эти грамотеи. У него восклицательный знак стоит не перед "на зеленом", а после.
Толком не написать, не объяснить, а достоверный ответ подай. |
| I.Cherry 23/04/2009 09:36 |
TE, все же лучше когда не печатать а голосовая связь.. и видео в придачу.. |
| Vanek 23/04/2009 11:27 |
Доброго времени суток. Народ подскажите если кто ремонтировал БП Enlight GPS-300AB-100V, там есть микруха китайцами зашифрованная DWA101N N141, ic701.DIP 14 похоже на операционник. Кто нибудь знает ее аналог или инфу про нее какую нибудь. Че то поиск ничего конкретного не дал. А блок запустить охота. |
| NRG 25/04/2009 07:07 |
Ну тогда уж и диод... |
| намберван 01/05/2009 20:21 |
Иваныч55 писал:
Открыть, проверить и заменить электролиты по +5VSB а зачем проверять если "заменить" - бу-га-га |
| OlegLOA 10/08/2009 23:24 |
Подскажите, а сколько должно быть в норме питание на TL494 (KA7500) приходящее с дежурки у всяких Кодегенов и прочих подобных?
А то есть несколько дохлых с "поджаренной" микрухой, в дежурке кондер поменял, но что-то стрёмно - на микруху приходит на одном 23, на другом 27в, понятно что до максимально допустимого еще далеко, но... в инете нашел где-то что должно быть 12в - не знаю чему верить. Дежурка - простейшая, без оптопары, на биполярном транзисторе. |
| 4Vor 11/08/2009 04:52 |
OlegLOA,
нижний порог +5в верхний +40в. |
| TE 11/08/2009 07:21 |
OlegLOA, 23В пойдет, а 27В желательно уменьшить. В цепи базы мощного транзистора дежурки стоит стабилитрон обычно на 6,2В, который надо заменить на 5,1В |
| Vose 30/04/2010 19:26 |
Не знаю, может "поезд уже ушёл", но вдруг ещё надо: если верить инфе вот здесь http://www.abtronics.ru/components/codeDT-DX/198.html , её аналогом является ШИМка 2003 |
