БП Navi 340ATXC поднять выходное напряжение
paha
Сообщение #1 От 21/10/2004 17:48 цитата
VSB=4,5V. После замены оптрона PC817 подросло до 4,75V. Может кто встречался с такой проблемой. Есть мнение вместо одного из резисторов делителя для стабилизатора TL431 поставить крутилку, и им регулировать напряжение.
TE
Сообщение #2 От 21/10/2004 18:12 цитата
Это неправильное мнение, надо найти неисправность. Электролиты менял на выходе и питания фототранзистора, резисторы проверил?
paha
Сообщение #3 От 21/10/2004 19:06 цитата
Конечно же все проверено.
lee
Сообщение #4 От 22/10/2004 07:42 цитата
TE, почему неправильное, со временем параметры БП могут уплыть, я сталкивался с таким решением на некоторых (хороших, и дорогих) БП. Но крутить нужно, если просажены все напряжения с БП, кроме 3,3В при равномерной загрузке.
TE
Сообщение #5 От 22/10/2004 09:03 цитата
lee, я тоже встречался с наличием регулировки в БП, кстати, и сейчас в одинаковых блоках встречаешся с подпаянными и нет со стороны печати резисторами в обратной связи, но здесь речь шла только о замене оптопары и ни слова о том, что остальные детали проверены.
sas
sas
Сообщение #6 От 22/10/2004 11:10 цитата
Мужуки!
Какие нафик делители на деж?
Онаж стендбай дает и питание контороллера!
если мать стартует,то и забить(при всем остальном исправном).
а може прибор подвирает?
none
Сообщение #7 От 22/10/2004 11:15 цитата
с заменой оптронов поосторожней...что нибудь про CTR слыхали?
DmitriyR
Сообщение #8 От 22/10/2004 18:53 цитата
Народ, не парьтесь. Косяк на самом верху, в смысле все гораздо проще. Мертвые электролиты. Со временем сохнут и напряжение падает. Если начанает падать напруга, меняешь все кондеры и блок обретает вторую жизнь. Проверено на опыте, многократном улыбка
slawka
Сообщение #9 От 15/01/2007 04:24 цитата
привет всем, а может есть у кого схема на NAVI-340, запарился без схемы. Вздулась там емкость на 1000мFx16V + резюк в пепел, не могу понять что за резюк, буду очень признателен за схему рёв в три ручья замешательство
kozenko
Сообщение #10 От 14/03/2007 12:13 цитата
позиционный номер скажи, помогу
Alkar
Alkar
Сообщение #11 От 15/03/2007 13:59 цитата
посмотри это
  Green Tech model MAW-300W-P4.rar  24.39 КБ  Скачано: 2160 раз(а)
