galls
Уже много сказано на эту тему,у каждого у есть измеритель ESR.
Но каким болжен быть ESR в конденсаторах большой ёмкости?
Часто попадаются номиналы 3300 и 2200 mF,на моём приборе показывает около 1(3300)и 0,7(2200)-это нормально?номинал в норме.или должно быть по типу"чем меньше-тем лучше"?
Многие электролиты на измерении при 1кГц не поддаются измерению(хотя после дросселей там явно больше),мерял прибором Е7-15
Просто хочу из дохлых матерей повыпаивать конденсаторы и отсортировать |
Mikkey
У меня нету
Возьми новых, разных партий и сравни. |
OlegБ
И у меня нету и не нужен на крен
И в чем проблема, хорошей фирмы и с дохлых, но не древних снимать можно, а GSC это дерьмо и новое не надо
Так что КОНДЕСАТОРОМ на материнках замена - то ??? Я зашел думал память кондером заменить мона  |
galls
Новых нет,на рынке отказываются привозить меньше 1000шт.за партию,выпаял со старых материнок,начал замеры на приборе Е7-15 на 100HZ и 1kHz-на последнем тест не проходит.Из 30 шт поставил 18 пока на KT266-работают номально.
Кстати менял именно GSC-кондёры |
Gennady
Кондеры RUBICON по моему ничего......
я менял целую кучу проблема не повторялась................. |
