Odisee
Ремонт бесперебойников, восстановление аккумуляторов.
Добавлено 08-03-2005 02:59
Недавно достались мне, очень недорого, пара ИБП: один Fiskars 500VA другой APC 400VA. Все хорошо, да вот аккумуляторы в них, хоть и Panasonic, но совсем дохлые. Вот я и подумал попробовать их восстановить (новые покупать дороговато, их там по 4 штуки в каждом). Вот и тема, господа "Кулибины" и "Менделеевы" - Восстановить SLA аккумулятор, ну за одно и ремонт UPS-ов. |
Konstantin
LeonidK
может быть я неправ ( если так , поправьте ) но аккумуляторы в UPS'ах APC
вообще рекомендуется менять каждые 2 года
и восстановлению они не подлежат  |
MICHAIL
| Odisee, забавно,вы изводите хотеть готовый рецепт для экономии денюжек,не пошевеливши пальцем ни разу....Так не бывает. Для начала - www.qrz.ru, там есть статьи по зарядно-тренировочным у-вам и восстановлению аккумов. |
Odisee
Ну вот, для начала, одна конструктивная ссылка. Спасибо MICHAIL . А вот по поводу "Меняй нафиг !!!" дык я б с радостью но...
В нашем регионе (Украина, Чернигов) аккумулятор такого типа стоит 83 гривны штука, що у перерахунку на вільно-конвертовані зелені буде 16$, множим на 8 (это мне столько батарей нужно) =128$. Я сами бесперебойники дешевле купил.
Добавлено 08-03-2005 23:39
| LeonidK писал: | может быть я неправ ( если так , поправьте ) но аккумуляторы в UPS'ах APC
Это так в инструкции написано! А где-же дух изобретательства?! |
Yaroslavv
MICHAIL
| Odisee, ну такк проявите ДИ (дух изобретательства) и докажите,что в инструкции написана чушь. |
Konstantin
| Odisee писал: | | В нашем регионе (Украина, Чернигов) аккумулятор такого типа стоит 83 гривны штука, що у перерахунку на вільно-конвертовані зелені буде 16$, множим на 8 (это мне столько батарей нужно) =128$. Я сами бесперебойники дешевле купил. |
Ну так а что же ты хотел ? Бесплатный сыр тока в мышеловке бывает. Даже если и удасться немного поднять емкость, то я очень сильно сомневаюсь, что ты получишь от таких батарей нормальную отдачу. |
cc
что это за модели такие по 400 и 500 вольт-амперов и по 4 батареи? в каждом? врете, небось А зарядить-не выйдет, ни на одном форуме по упсам ничего толкового нет-одни слова и никакого результата ни у кого |
tokar
cc, APC UPS AP400i имеет в своём составе четыре батареи 6в, 4А-часа  |
Odisee
500 VA это, как я уже говорил, Fiskars PS20/0.5 финского производства, там 4 батареи по 12В 5Ач
Добавлено 10-03-2005 00:43
Походил по инету, нарыл следующее: восстановление батарей хотябы на 60% емкости получается довольно редко,
восстановление проводят добавлением в банки дисцилированной воды и последующей тренировкой (заряд-разряд) ассиметричным током в соотношении 10:1, либо очень (пару недель) длительным зарядом малым током.
Под вопросом следующее:
чем черевато вскрытие герметичной банки (с завода они даже при некотором отрицательном давлении внутри),
стоит ли попробовать в дисцилированную воду добавить десульфатирующую присадку для автомобильных аккумуляторов,
и вообще можно ли приравнять пастовый аккумулятор к обычному кислотному (с жидким электролитом) Шановні химики відгукніться! |
cc
tokar, я к этому и подводил (общий подход с экономией перемычек )-меняем две 6 вольт на одну 12вольт вот уже большая экономия итд-или вместо двух 5А-ч ставим одну 7А-ч (обычно влезает с доработкой крепления батарей)
И еще раз -эффективность методов подхода как к обычным кислотным-практически нулевая(сам пытался)-а всякие сообщения на эту тему-в основном теоретизирование |
tokar
| cc, полностью согласен с вашими доводами. А восстанавливать, естественно, тоже пробовал, обидно, когда тонна аккумуляторов место занимает. И дисцилят заливал, и электролит, и заряд-разряд ассимметричным током, глубокий разряд. Вобщем, изгалялся по всякому - хороших результатов, т.е. увеличения ёмкости - не получил. Свой ресурс, при правильном обращении с упсом, они отрабатывают - чего ещё с них выдавливать? |
Каприкорнус
Сколько уж раз тоже пробовал восстанавливать,
результат практически нулевой.
Кстати попадался от видеокамеры JVC подобный аккумулятор всажнный практически в
ноль, вроде откачал его но через пару недель опять тоже самое.
Вывод - в УТИЛЬ. |
Mikkey
Мы тоже воду заливали, самое интересное, это когда лампочку к нему подключили как нагрузку, чтоб смотреть как напруга просядет - а она начала подыматься , ёмкость начала увеличиваться, но не долго....
Короче для питания радиприёмника он сгодился  |
Odisee
| Сейчас буду проводить практические эксперименты. О результатах сообщу. |
SVictor
Из собственного опыта:
если долить воды дистилир. , то обычно аккумулятор рабоает до того
момента когда вы не вовремя его зарядите. Тоесть один хороший
глубокий разряд и можно смело выбрасывать.
Кроме того в таких аккумуляторов появляются нежелательные
испарения,которые "благоприятно " действуют на аппаратуру.
Короче - устанавливать за пределами корпуса устройства.
И как уже было сказано все это не надолго.Как временная мера сойдет. |
Odisee
Первые практические результаты: дисцилированная вода эффекта не дает, пробую использовать автомобильный электролит (плотность 1.27 г/см3) и зарядка ассиметричным током. Аккумуляторы Philips 6V 4Ah 1992 года выпуска (до воостановления полные нули) сейчас держат 1000 Celeron + 17" монитор в течении 5 минут. Пока не изучил недостатки указанные в предидущем сообщении. Посмотрим что будет дальше  |
Вадим123
| Так и не понял ( пастовый аккумулятор ) - что это значит? У меня тоже появилась промблема с аккумом, и ище сам бесперебойник однозначно его заряжает, только вот каким током? |
Mikkey
| Цитата: | | ( пастовый аккумулятор ) - что это значит? |
Там не паста, а гель вместо электролита по сравнению с автомобильным.
Упсы обычно не током, а на напряжением заряжают  |
