RadioElektronik
| Принесли системник с нерабочим бп Выяснилось что нет дежурных 5 вольт Были биты оба транзистора стабилитрон оборваны резисторы, Все это я поменял,но стабилитрон на схеме не обозначен Может кто знает подскажите номинал стабилитрона |
Schreibikus
18V. Схема на форуме должна быть, поищи. Если здесь нет, смотри на мониторе
Добавлено 28/12/2006 09:14
стабилитрон в первичке? |
TE
Schreibikus, а если на выходе +5VSB?
RadioElektronik, надо писать где стоит. Электролит в дежурке в певичке не забудь поменять. |
Schreibikus
TE, схема стандартная, параллельно коллектор-эмиттер 2N2222, стоит D23 18V. но он действительно не написал. где стоит стабилитрон  |
Zhelezniy_Felix
RadioElektronik
| Спасибо всем кто ответил Схему скачивал с мониторов,на схеме стоит вопрос А стабилитрон в первичке между коллектором и эмитером 2N2222 БП сгорел от конденсата А транса у меня нет А так подключал внешние 5 вольт БП работает |
