Microlab БП
redgad
Сообщение #1 От 24/01/2006 16:24 цитата
Имеются два БП. При включении их в мать, динамик надрывается сиреной. Налицо проблемы с питанием. Все напряжения в норме. Пульсации проверить нет возможности. На одном из блоков было вместо 3,3в 3,67в. После замены TL431 напряжение пришло в норму, но все равно мать не запускается. Кто поможет?
Alexandr
Сообщение #2 От 24/01/2006 16:32 цитата
сирена из динамика бывает при глючном проце(переходнике)
Gennady
Сообщение #3 От 24/01/2006 21:23 цитата
или дохлой видяхе, памяти.............
a-v-v
a-v-v
Сообщение #4 От 25/01/2006 12:31 цитата
а с другими блоками мать запускается?
galls
galls
Сообщение #5 От 25/01/2006 16:00 цитата
случайног мать не гналась?Попробуй Смос сбрось
redgad
Сообщение #6 От 25/01/2006 17:35 цитата
В том, то и дело, что с другими блоками мать работает(проверялось на нескольких). Есть подозрение на скачки по цепи 3.3в, но как проверить?
a-v-v
a-v-v
Сообщение #7 От 26/01/2006 06:16 цитата
повер гуд звонил?
а твой дохлый БП с другими материнками стартует?
redgad
Сообщение #8 От 26/01/2006 14:33 цитата
Сегодня проверил на другой матери, все нормально. повергуд внорме(были и на него подозрения). Есть гипотеза:
1) что в паре с матерью происходит появление пульсаций.
2) не хватает мощности.
Что еще можно сделать?
a-v-v
a-v-v
Сообщение #9 От 26/01/2006 15:04 цитата
когдато я уже писал это:
У меня мать EPOX EP-8RDA3I, половина блоков с ней не стартует.
У меня классный БП, ну типа огромный транс, гигантские радиаторы, но с моей мамкой не стартил, другой блок не хотел, так как свой был клёвый, в общем выяснилось, что при подачи питания на блок, дежурка кратковременно проседала, не помню на сколько, я переделал всю дежурку, родной остался только транс, дежурка была на поливике, я поставил биполярник, и подбором резюков умощнил дежурку, теперь стартует.
вывод:
проверь дежерку
Добавлено 26/01/2006 16:06
попробуй повер гуд в блоке замкнуть на 5 Вольт (мощные), если не поможет то повер гуд не виновен
Добавлено 26/01/2006 16:08
типа у меня было что при включении блока в сеть повер гуд проседал на 0,5 сек.
redgad
Сообщение #10 От 26/01/2006 18:17 цитата
Страшно замыкать, а вдруг мать спалишь. Ну впринципе БП уже работает в паре с другой матерью. Остался интерес. Спсибо всем, кто откликнулся.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 26/01/2006 18:49 цитата
redgad, во-первых поправьте заголовок темы, а-то....
Далее, результаты замера напряжений по каналам: +3.3V +5V +5VSTBY +12V PC-ON и PG в дежурном режиме и при старте мамки в студию.
А там дальше будем думать.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #12 От 27/01/2006 06:12 цитата
redgad писал:
Страшно замыкать
Небоись гы-гы
