axle
Имеем CD-RW MSI Model CR52-M Плата MS-8352M ver:1.5
Проблема не выдвигает лоток ,хотя попытки двигателем прокрутить механизм есть , если снять магнитный узел прижима диска к столику вращения то без него лоток выдвигается , такое впечатления что двигуну не хватает мощи для работы .
Микросхема драйвера BD7905FS при поступлении от проца команды на выдвижение лотка выдаёт на двигатель 2,3V а при закрытии 3,3V
Вопрос достаточно ли выдаваемого ею напряжения и проблемма в движке или она должна питать движок большим напряжением . Двигатель MITSUMI R-14 1801 M25E-4
И еще должен ли у такой микросхема присутствовать теплоотвод на корпус посредством теплопроводящей прокладки , а то между процом и корпусом есть , а у BD7905FS нет |
m.ix
Master Mixa
1 заменить пассик
2 контактоолом обработать контакты на закрытие и открытие лотка.
3 контактолом обработать двигатель(ли).
4 снять всю смазку и нанести новую.
5 купить новый привод |
Cross
только на днях приносили тот же агрегат , пасик менять , из-за него не хватает мощи (рывка) "отцепиться" от магнитного прижима. |
axle
Для истории:
Проверил на аналогичном приводе напряжения подаваемые на двигатель такие же=2,3-3,3В.
Между BD7905FS и корпусом должна быть тепло проводящая прокладка
Действительно замена пасика решила проблему , видимо он теряет упругость и при рывке на "отцепление" немного растягивался что приводило к потере мощности ,хотя по сравнению с новым разницы в пасиках незаметно. |
m.ix
Master Mixa
| Всегда надо искать более простой ответ, после можно двигатся к сложному. |
Flay
| частая проблема на всех приводах это пасики и даже когда он открывается но с 10 раза это 100 процентов пасик |
Dollar
| можно пасик смазать спирто-канифолью...спирт испарится а канифолька то и останется вот она самая и увеличит сцепляемость пасика с роликами... |
