завышеное напряжения дежурки 17 В
На страницу 1, 2, 3  След.
rabotavnete
Сообщение #1 От 10/03/2013 22:00 цитата
Добрый день форумчане вот который день бьюсь над проблемой, напряжение на дежурке 17 В, откуда оно берётся не понятно.
1. Модель и название БП Q-TEC PSU 650W
2. Ёмкость больших конденсаторов 820 mF x 200V, тип диодного моста KBU 1006
3. Маркировка транзисторов на радиаторе 2SC3320-2 шт, C3150-1 шт
4. ШИМ TL494CN супервизор LM339N
Предыстория такова, начал гореть предохранитель, был пробит транзистор С3150, после замены и включении через лампочку, лампа просто горела, выяснилось что на дежурке 17 В. Начал проводить замеры:
При замыкании 3 и4 ноги оптрона напряжение в дежурке пропадает
При замыкании в TL431 ноги, подключенной к 2 ноге оптрона напряжение дежурки опять 17 В.
На резисторе, что подключен к 1 ноге оптрона с одного конца напряжение 3,2 В с другой стороны берется 17,8 В, замена этого резистора проблемы не решила
Была произведена замена оптрона также ситуацию не поменяла. Вот фото стрелкой показан резистор и тот конец на котором 3 В
Сообщение #2 От 10/03/2013 22:10 цитата
оптрон с 431 ой под замену должно быть на одной ноге оптрона 5вольт на второй 3.8+проверить резики в дежурке со строны преобразователя
Alex-N52
Сообщение #3 От 10/03/2013 22:28 цитата
Если на дежурке 17 вольт, то сколько на 494?
Проверяйте, а лучше меняйте оптопару и 431. Как вариант, вместо 431 можно последовательно со светодиодом оптопары включить стабилитрон на 3,3-4,7 вольта и не большой резистор, стабилитрон подобрать по выходному напряжению пять вольт.
На время ремонта, 494 лучше отключить, может сгореть.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 11/03/2013 01:06 цитата
Нет стабилизации по ОС. Есть вероятность обрыва стаб.обмотки транса дежурки.
TE
Сообщение #5 От 11/03/2013 10:04 цитата
rabotavnete писал:
И куда же Вы её замыкаете?
rabotavnete
Сообщение #6 От 11/03/2013 10:30 цитата
Что именно замыкаю, если вы имеете 3 и4 ноги оптрона то между собой, и также между собой замыкал вторую ногу оптрона на землю. то есть на среднюю ногу TL 431.
Замена оптрона ничего не изменила. Также сомневаюсь что TL431 играет здесь роль, я замыкал все три ноги, ситуация не менялась, так что TL431 можно в принципе исключить .
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 11:33
Хочу уточнить еще такой момент, при включении БП через лампу, для снятие замеров, через секунд 20 чувствуется какой то запах, он идёт од маленького трансформатора который ближе к оптрону стоит, я больше конечно не держу БП включенным, но этот запах настораживает. А как можно проверить обрыва стаб.обмотки трансформатора
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 11/03/2013 10:36 цитата
Где то там на горячей стороне в дежурке должен быть маленький электролитический конденсатор. Надо его заменить. И после выпрямительного диода тоже. Почему он у вас не взрывается? Он же всего на 10 вольт.
Alex-N52
Сообщение #8 От 11/03/2013 11:33 цитата
Запах от транса дежурки ... улыбка
TE
Сообщение #9 От 11/03/2013 11:48 цитата
Замыкать 2 ножку оптопары нужно с общим проводом, землёй. На нём находится средний вывод TL431. Если при замыкании 3-4 выводов оптопары напряжение на выходе уменьшается, а при замыкании 2 вывода оптопары с землей и при наличии напряжения на 1 выводе напряжение дежурки не уменьшается, то вывод - несправность оптопары. Оптопару Вы меняли. Или Вы что-то не то делаете и вводите всех в заблуждение, или брак оптопары.
rabotavnete
Сообщение #10 От 11/03/2013 12:53 цитата
Вот фото платы со снятым радиаторм с транзисторами,
у меня стоит 2 больших конденсатора на входе, и два в базах ключей по 50V 10mF,
Сообщение #11 От 11/03/2013 13:08 цитата
эти к дежурке не относятся и на напругу в дежурке не влияют
rabotavnete
Сообщение #12 От 11/03/2013 13:11 цитата
Я отопару менял, возможно брак, не исключаю. Да замыкал вторую ногу отопары с средней ногой TL431, до замены оптрона, после замены оптрона такие манипуляции не проводил, но при замыкании 3 и 4 ноги поменянной отопары напряжение в дежурке 0 В
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 14:12
А какие к дежурке относятся, разве что керамический что стоит возле TL 431
TE
Сообщение #13 От 11/03/2013 13:29 цитата
В отношении больших конденсаторов, больше интересует напряжение на каждом, а мелкие конденсаторы в базовых цепях ключей основного преоброзователя нет. Проделайте ещё раз замыкание второй ножки оптопары с землёй, предварительно проверив транзистор Q4, если я правильно рассмотрел, два резистора рядом и где-то там же должен быть диод. Только включайте на очень короткое время. Подключаете щупы прибора к измеряемой цепи, потом включение. Цепь питания микросхем ШИМ и супервизора разорвать.
Иваныч55
Сообщение #14 От 11/03/2013 13:29 цитата
Значит, C3150 поменял, а C945? Ну, и ещё там по мелочи - пару резисторов, стабилитрон.
rabotavnete
Сообщение #15 От 11/03/2013 13:50 цитата
Извините за глупые вопросы, но в радиоэлектронике я не силен, только учусь, и я не знаю где стоит у меня транзистор Q4 и С945, на радиаторе только стоят 2 шт SC3320 и 1 шт C3150 которого я поменял. Стабилитроны проверял вроде пробитых нету.
Иваныч55
Сообщение #16 От 11/03/2013 14:06 цитата
rabotavnete писал:
не знаю где стоит
Рядом с зелёным конденсатором, справа от транзистора - два резистора и оптопара.
rabotavnete писал:
Выпаивал?
TE
Сообщение #17 От 11/03/2013 14:21 цитата
Над большим пальцем руки за чёрной штучкой, на которой надпись NTC. Не думаю, что сможете отремонтировать. Стоит ли мучить себя?
rabotavnete
Сообщение #18 От 11/03/2013 14:32 цитата
Иваныч55 писал:
А какие именно резисторы и стабилитроны нужно проверить?
Иваныч55 писал:
Это транзистор C945? И он же Q4?
А его проверить без выпаивания можно.?
Иваныч55 писал:
Выпаивал?
Нет не выпаивал, проверял в режиме прозвонки диодов, думаю если стабилитрон в обрыве или пробит то показал бы и без выпаивания, или я ошибаюсь
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 11/03/2013 14:36 цитата
Транзисторы это не предохранители - они текут. Поэтому в плате проверять крайне бессмысленно.
Если уж действительно вы такой тугой, то поднять всю обвязку резисторную (на ножку) и промерять согласно полоскам. И обязательно прозвонить транс дежурки.
rabotavnete
Сообщение #20 От 11/03/2013 14:42 цитата
TE писал:
Тоже закрадываются сомнения, что смогу, но попытаться хочу, да и интересно мне в этом ковыряться, давно есть желания научится хоть азам радиоэлектронике. Я бы его сдал в ремонт, да не хотят брать куда не обращался, говорят не рентабельно, или заламывают цену что проще купить новый. А вот уже неделю сижу ищу причину. много чему научился и узнал, так что если не отремонтирую, хоть базовые знания получу.
