VintProg
Комп:
Pentium(r) 4 cpu 3.2 GHz
Раньше был кулер, но он сильно шумел!!! Я заменил сегодня на
Intel LGA775
IgLoo 5063 CUV (E)
3200 RPM
32 DBA
Проблема такая:
При старте в эвересте проц накаляется до 95 градусов, блин что делать??? |
serega-64
| Радиатор менял?Или тока кулер? |
VintProg
| Полностью кулер с радиатором |
Sseries
| Я тоже склонен сначало заменить кулер но радиатор с медной серцевиной |
VintProg
makeym
Пасту наверно забыл на сухую впендюрил  |
serega-64
| makeym писал: | | Пасту наверно забыл |
Или перекос,тут тщительнЕе надо,как говорит М.М.Жванецкий. |
VintProg
| Паста была там... А какой перекос может быть если он зашелкнулся на плате??? |
makeym
перекос может быть даже если он защёлкнулся - мамку раком выгнул и защёлкнулся
поставь другую тестилку - мож у тебя эверест гонит
например ОССТ
VintProg
| В биосе даже показывал градусы 95 |
makeym
95 и в ребоут не уходит от перегрева странно - чё неужто на пеньках можно кокушки жарить? может внутренний датчик и гонит?  |
TE
VintProg, всё-таки проверь с обратной стороны платы, должны оба лепестка выходить на каждом креплении. Часто один загибается и даже отламывается, на фото даже два ухитрились отломать.
А комп не выключается? Недавно был процессор перегретый, при установке винды доходило до копирования файлов и комп выключался. На ощупь температура радиатора была завышенной. Попробуй другой проц подкинуть.
VintProg
| Все нормально теперь до 71 градуса поднимается при полной на грузке, это нормально тоже? |
gonzo
Винтокрут
| VintProg писал: | | Паста была там... |
Если вы про ту жвачку, что была намазана на заводе на радиатор, то ее надо убрать и намазать нашу родную КПТ-8, больше толку будет  |
VintProg
Аааа  |
m.ix
Master Mixa
| Дырка в ложке, вот настоящая проблема. |
temalecar
m.ix,  |
makeym
VintProg, НЕ МОЖЕШЬ - НЕ ЛЕЗЬ  |
