4207571
Вкратце проблема такая:
у одного клиента вскорости после покупки компа сгорел пишущий CD LG (перестал видеть диски). После его замены на Sony ситуация повторилась. Я решил поменять ему БП с Codegen на хороший (дело в том что уже приходилось сталкиваться с тем, что дешёвый БП палил сидюки). Но перед тем как поменять БП я дал ему на время свой новенький CD (BENQ model 652A) для того чтоб он мог хоть кино посмотреть и игруху загрузить. И конечно же он "благополучно" сгорел на этом злополучном компе. После замены БП мы ему поставили DVD-RW NEC 3540A и с этим БП он уже пашет без проблем около года. В
Во всех сгоревших сидюках была одна и та же проблема - перестали видеть диски, а движки крутят нормально.
А теперь вопрос: что могло в них накрываться и самое главное можно ли вернуть к жизни мой BENQ ? Если да, то как? Что нужно сделать?
Всем заранее спасибо! |
m.ix
Master Mixa
4207571,
Интересная ситуёвина.
Как же при этом мамка то не палится??? Бред.
Плюс пять и двенадцать идут сам знаешь куда кроме CD DVD привода.
4207571, Я думаю что если ты не в СЦ то лучше выкинь данные приводы и не заморачивайся, просто дороже выйдет ремонт, почему стоимость деталей и твоей работы. |
4207571
m.ix,
В том то и дело, что мамка жива. Правда с ней на старом БП были такие проблемы: при включении он не видел винт (даже в биосе). приходилось несколько раз комп вкл/выкл и где-то раз на пятый он запускался. Но бывало что и с первого раза загружался. (мама Albatron винт Samsung).
Я вот тут думаю... а не могла ли это мамка каким то образом, на хреновом БП, через IDE контроллер что то палить (хотя наверно это действительно бред)?
А насчёт ремонта я скажу что это дело принципа. Конечно CD привод сейчас стоит копейки, но мне интересно попробовать отремонтировать. |
m.ix
Master Mixa
CD вылетает а Винт с флоппи живой
Может южный мост мозги парит так? |
Odisee
Если в системе сидюки определяются нормально - вероятно интерфейсная часть рабочая.
Разбирите и проследите за тем как они пытаются(и пытаются-ли вообще) читать диск (наиболее интересно что делает лазер и фокусирующая линза). |
4207571
Odisee,
В системе они видны нормально. Как будто рабочие, а когда вставляешь диск, то он его не видит.
"Разбирите и проследите за тем как они пытаются(и пытаются-ли вообще) читать диск (наиболее интересно что делает лазер и фокусирующая линза)." - как они должны себя вести? |
Irvinok
А может быть такое что по раземам Molex питалово идет больше чем положено..
В результате сидюк просто работает на износ.. Я не спец. по части БП. просто логически предпалагаю |
m.ix
Master Mixa
Там ещё выходят из строя драйвера кроме лазера.
Если лазер не видит диск, то пока не заменишь его диск может и не раскрутится. |
4207571
| Ок. Попробую ещё поковырять эту железяку. Всем спасибо за помощь. |
Odisee
4207571, Вставили диск - зажегся лазер (возможно дернулся шпиндель), фок. линза пытается поймать фокус (двигается вверх-вниз), поймала фокус - раскручивает диск, читает о нем инфу и т.д.
Исходя из того где происходит запинка можно сузить круг возм. неисправностей. |
elgen
| Цитата: | | как они должны себя вести? | Лазарь должен мигать обычно три раза, ну и линза ходит соответственно. У меня лежит пара сидишников которые не видят диск, а так все норма. Интересно что один пишущий и то что писалось на нем видит, лиза сбита наверно.или еще что то. |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | Лазарь должен мигать обычно три раза |
Он постоянно горит, единственное это когда DVD, в момент когда DVD голова работает, лазер как *Лампочка* начинает светится точнее на лазер подаётся больший ток.
elgen,
На своих собственных можно и потренироватся.
Что б линзу збить это надо постаратся. |
elgen
| m.ix писал: | | Он постоянно горит, | когда включаешь, диска нет, должен мигать.так еще в 2х скоростных было и теперь так. Не помню как этот режим по науке зовется до книжной полки тянуться далеко. Но это факт.
| m.ix писал: | На своих собственных можно и потренироватся.
Что б линзу збить это надо постаратся. | Это мне такие подарили, линза на креативе сбита, что с ним делали не знаю, может протереть пытались( видел таких идиотов, одеколоном линзу, ну и ... потом задалбливали вопросами а почему у них не читает, головку только почистили.),а сделать его хотелось, там пульт занятный. Вообще их всяко ломаных(своих и дареных) коробка набралась 0.5*0.6 м. с середины 90 коплю, если надо могу прислать
ну и чужие чинить это противоестественно, должны быть вещи которые подлежат ремонту только если принадлежат мастеру. Сидишник одна из них. |
m.ix
Master Mixa
Недавно такой же с ДУ разобрал и выбросил.
А скривили подвес.
Линзы пластмасовые подвержены мутнению от спиртосодержащих веществ. |
gonzo
Винтокрут
elgen, линзы отлетают "на ура" при "чистке" их спецдисками с ресничками. Гадость редкая! |
m.ix
Master Mixa
gonzo,
Зато шлифуют отлично железную поверхность  |
Telik
elgen
| m.ix писал: | | Линзы пластмасовые подвержены мутнению от спиртосодержащих веществ |
50 грамм внутрь и дохнуть....А мутнеют они и от времени и от табачного дыма, и просто грязью заростают. Ну мы положим можем и разобрать и почистить от пыли, а что людям делать? Вот и читстят кто чем может, диски очистные продают вот народ и пихает. У меня на работе курить можно было только в кабинете начальника(здание было старое и пожарники задалбливали) собирались все (кроме женщин) и смолили по страшному + пиво +другие напитки+ бумажная пыль. В общем сидюк почти ничего не читал, когда уже перед самым уходом от тутда я поставил еиу новый он все порывался мое заявление порвать еще и отрабатывать (думал одумаюсь) заставить пытался. В общем оптика люби когда чисто, сухо и тихо. и ненавидит если ее безграмотно скребут разной дрянью, глаза ведь свои они спиртом не моют? |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | а что людям делать? Вот и читстят кто чем может, диски очистные продают вот народ и пихает. |
После прихода к нам, когда почистили данными дэвайсами.
Они уже не хотят этим чистить.
Дешевле к нам принести. |
elgen
| они этого не знают, Информации мало. Иногда даже специалисты советуют очистной диск, а в магазине как то раз я высказал мнение по поводу чистки сдишников так меня продавцы заклевали |
