Настройка интернета на 2 компе через 1!
Gizmos
Сообщение #1 От 26/07/2009 13:35 цитата
Вообщем проблема в следующем:
Есть 2 компа соеденены крос кабелем при попытке создать сеть мастер настройки сети выдает ошибку=(
подключение через которое подключаюсь в интернет не становится общим галочки чтобы сделать его общим тоже нет=( что делать подскажите недовольство, огорчение
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 26/07/2009 14:08 цитата
Gizmos, Машины пингуются?
Gizmos
Сообщение #3 От 26/07/2009 14:17 цитата
В том то и дело что и там и там пинг проходит на ура а вот с общим доступом проблема но счяс вроде что то как то сделал что ошибку мастер настройки сети не выдал...посмотрим получится ли просмотр страниц на том компьютере...
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 26/07/2009 14:17 цитата
драйвера установить на сетевые карты.. А вообще - полностью изложите проблему, чтобы не гадать о том, что у вас установлено и какими настройками вы пользуетесь.
Gizmos
Сообщение #5 От 26/07/2009 14:23 цитата
Драйвера все установлены и в полном порядке...
Все работало пока дрова модема не слетели=(
пришлось сеть перенастраивать а именно делать 2 комп главным а мой второстепенным после всех манипуляций...
создание сети как таковой а также сеть вообще пропали
то есть папки с общим доступом есть а вот их открытие недоступно
пишет не найден сетевой ресурс...
в списке компьютеров рабочей группы висит только хотя должно быть 2=)
но вот как то так
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 26/07/2009 14:32 цитата
Gizmos, В свойствах папок для всех групп и пользователей разрешил общий доступ?
Gizmos
Сообщение #7 От 26/07/2009 14:34 цитата
ну да
попробую щас запретить и еще раз разрешить
но меня все равно напрягает отсутствие другого компа в списке компьютеров рабочей группы
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 От 26/07/2009 14:44 цитата
Протокол интернета включен? IP в сетевых подключениях получаешь автоматически? Если да, то перезагрузи 1 комп, потом 2.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 15:45
DNS-тоже поставь автомат.
Gizmos
Сообщение #9 От 26/07/2009 14:57 цитата
ай пи поставил 192,168,0,1 главный 192,168,0,2 второй днс не прописывал маска 255,255,255,0 на обоих=)
перезагружу чуть позже отпишусь подмигивание
dvvnet
dvvnet
Сообщение #10 От 26/07/2009 16:31 цитата
А на компах нет случайно прог которые могут блокировать роботу по сети - фаервола например, а может сетевой черьвь сидит
Хотя это мало вероятно но может стоит маршруты прописать в ручную командой route
Типа route add -p 192.168.0.2 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
Gizmos
Сообщение #11 От 26/07/2009 16:58 цитата
есть файрвол есета но там я добавил подсеть в доверенные поэтому не должно блокировать родной файрвол снес ну как снес отключил=)
а нижнюю строку вводить на ведомом или ведущем подозреваю что на ведомом
тогда что писать на ведущем?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 От 26/07/2009 17:33 цитата
Gizmos, Что у тебя прописано в свойствах интернет протокола на1 и 2 машинах? Рупор
Gizmos
Сообщение #13 От 26/07/2009 17:56 цитата
в каком смысле что?
в интернет протоколе TCP/IP?
на первой прописал 192,168,0,1 255,255,255,0
на второй прописал 192,168,0,2 255,255,255,0 шлюз 192,168,0,1
RomanRB
RomanRB
Сообщение #14 От 26/07/2009 18:15 цитата
Короче так: На второй машине ставь галку "Получить IP-адрес автоматически"
На первой в сетевых подключениях в иконке соединения модема в Свойствах нажимаешь галку "Разрешить другим пользователям соединение с Интернет" Потом выберешь свою сеть из списка. И все. И не забудь отключить Брандмауэр. Должно работать!
Gizmos
Сообщение #15 От 26/07/2009 18:31 цитата
ты забыл сказать что нужно сеть включить без сети эта галка не показывается как таковая=(
вроде настроил а там хз надолго ли=)
а мастер подключения гавно бяка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #16 От 26/07/2009 18:47 цитата
Gizmos, Если хочешь чтобы машины работали независимо друг от друга, надо:
1.Перевести модем в режим маршрутиризатора
2.Взять роутер (например D-LINK DIR-300) стоит примерно 1500р.
3.На обеих машинах сделать получение IP-автоматически.
И будет счастье. Я дома так сделал.(Одна машина настольный ПК, вторая ноут Sony c WLAN-хоть в сортире с Интернетом сиди) подмигивание
Iwan
Iwan
Сообщение #17 От 29/07/2009 13:20 цитата
Gizmos, А что за модем-то? не диалап случайно? Если стримовский, то лучше действительно сделать так как советовал RomanRB, . А с диалапом другая история...
Zhas61
Сообщение #18 От 10/08/2009 13:26 цитата
Привет всем! Не подскажете, как подключить 16 компов к Сети через один модем, подключенный к головному (17-тому)?
neo831
neo831
Сообщение #19 От 10/08/2009 13:58 цитата
Банально - или использовать роутер или настроить NAT на компе, что выведен в инет.
СветLANa
СветLANa
Сообщение #20 От 10/08/2009 15:23 цитата
Можно поставить и настроить проксик...
