Настройка интернета на 2 компе через 1! | |||||
| Gizmos 26/07/2009 13:35 |
Вообщем проблема в следующем:
Есть 2 компа соеденены крос кабелем при попытке создать сеть мастер настройки сети выдает ошибку=( подключение через которое подключаюсь в интернет не становится общим галочки чтобы сделать его общим тоже нет=( что делать подскажите ![]() |
| RomanRB 26/07/2009 14:08 |
Gizmos, Машины пингуются? |
| Gizmos 26/07/2009 14:17 |
В том то и дело что и там и там пинг проходит на ура а вот с общим доступом проблема но счяс вроде что то как то сделал что ошибку мастер настройки сети не выдал...посмотрим получится ли просмотр страниц на том компьютере...
| LoadHigh 26/07/2009 14:17 |
драйвера установить на сетевые карты.. А вообще - полностью изложите проблему, чтобы не гадать о том, что у вас установлено и какими настройками вы пользуетесь. |
| Gizmos 26/07/2009 14:23 |
Драйвера все установлены и в полном порядке...
Все работало пока дрова модема не слетели=( пришлось сеть перенастраивать а именно делать 2 комп главным а мой второстепенным после всех манипуляций... создание сети как таковой а также сеть вообще пропали то есть папки с общим доступом есть а вот их открытие недоступно пишет не найден сетевой ресурс... в списке компьютеров рабочей группы висит только хотя должно быть 2=) но вот как то так |
| RomanRB 26/07/2009 14:32 |
Gizmos, В свойствах папок для всех групп и пользователей разрешил общий доступ? |
| Gizmos 26/07/2009 14:34 |
ну да
попробую щас запретить и еще раз разрешить но меня все равно напрягает отсутствие другого компа в списке компьютеров рабочей группы |
| RomanRB 26/07/2009 14:44 |
Протокол интернета включен? IP в сетевых подключениях получаешь автоматически? Если да, то перезагрузи 1 комп, потом 2.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 15:45 DNS-тоже поставь автомат. |
| Gizmos 26/07/2009 14:57 |
ай пи поставил 192,168,0,1 главный 192,168,0,2 второй днс не прописывал маска 255,255,255,0 на обоих=)
перезагружу чуть позже отпишусь ![]() |
| dvvnet 26/07/2009 16:31 |
А на компах нет случайно прог которые могут блокировать роботу по сети - фаервола например, а может сетевой черьвь сидит
Хотя это мало вероятно но может стоит маршруты прописать в ручную командой route Типа route add -p 192.168.0.2 mask 255.255.255.255 192.168.0.1 |
| Gizmos 26/07/2009 16:58 |
есть файрвол есета но там я добавил подсеть в доверенные поэтому не должно блокировать родной файрвол снес ну как снес отключил=)
а нижнюю строку вводить на ведомом или ведущем подозреваю что на ведомом тогда что писать на ведущем? |
| RomanRB 26/07/2009 17:33 |
Gizmos, Что у тебя прописано в свойствах интернет протокола на1 и 2 машинах? ![]() |
| Gizmos 26/07/2009 17:56 |
в каком смысле что?
в интернет протоколе TCP/IP? на первой прописал 192,168,0,1 255,255,255,0 на второй прописал 192,168,0,2 255,255,255,0 шлюз 192,168,0,1 |
| RomanRB 26/07/2009 18:15 |
Короче так: На второй машине ставь галку "Получить IP-адрес автоматически"
На первой в сетевых подключениях в иконке соединения модема в Свойствах нажимаешь галку "Разрешить другим пользователям соединение с Интернет" Потом выберешь свою сеть из списка. И все. И не забудь отключить Брандмауэр. Должно работать! |
| Gizmos 26/07/2009 18:31 |
ты забыл сказать что нужно сеть включить без сети эта галка не показывается как таковая=(
вроде настроил а там хз надолго ли=) а мастер подключения гавно ![]() |
| RomanRB 26/07/2009 18:47 |
Gizmos, Если хочешь чтобы машины работали независимо друг от друга, надо:
1.Перевести модем в режим маршрутиризатора 2.Взять роутер (например D-LINK DIR-300) стоит примерно 1500р. 3.На обеих машинах сделать получение IP-автоматически. И будет счастье. Я дома так сделал.(Одна машина настольный ПК, вторая ноут Sony c WLAN-хоть в сортире с Интернетом сиди) ![]() |
| Iwan 29/07/2009 13:20 |
Gizmos, А что за модем-то? не диалап случайно? Если стримовский, то лучше действительно сделать так как советовал RomanRB, . А с диалапом другая история... |
| Zhas61 10/08/2009 13:26 |
Привет всем! Не подскажете, как подключить 16 компов к Сети через один модем, подключенный к головному (17-тому)? |
| neo831 10/08/2009 13:58 |
Банально - или использовать роутер или настроить NAT на компе, что выведен в инет. |
| СветLANa 10/08/2009 15:23 |
Можно поставить и настроить проксик... |
| yandex 18/08/2009 12:26 |
под винду-usergate
под линух squid,ffproxy |
| Gizmos 20/08/2009 08:29 |
Еще вопрос поставил на 1 компе Вин7 на втором ХР как их сетью соеденить?
на 7 пишет что неопознаная сеть=( что делать помогите ![]() |
| Gizmos 20/08/2009 15:24 |
помогиииииите мне
| RomanRB 23/08/2009 18:08 |
Gizmos, А зачем ты поставил Вин7? Ты наверно любитель экзотики?
По поводу неопознанной сети-воспользуйся мастером установки. |
| bamik 24/08/2009 12:59 |
На на практике не заморачиваются и ставят хабы-свитчи. Потом терпят тормоза в инете, гоняют червей оптом и т.д. |
| Gizmos 25/08/2009 11:13 |
вин семь вроде как финализировалась=)
и в вин семь немогу запустить мастер настройки сети было б там все так просто как в ХР=) совета бы не спрашивал=) ![]() |
| gonzo 25/08/2009 20:10 |
Гм...уважаемый, просветите, плиз, а как наличие хабов-свитчей влияет на появление червей-оптовиков? ![]() |
