GTX550ti нет питания GPU и памяти,нет EN
Eytispec
Eytispec
Сообщение #1 От 25/02/2016 10:47 цитата
Сдравствуйте!После жёсткого выключения из сети кнопкой на БП,включил компьютер вентиляторы на видеокарте крутятся на максимальных оборотах,а изображения нет.При подключении монитора во встроенную интел графику со вставленной в слот видеокартой запускается как будто в слоте ни чего нет.
Напряжения на ШИМ 5 в и 12 в есть,на входных конденсаторах 12 в есть.На дросселях GPU и памяти 0 в.Сопротивление GPU 1,5 ом,сопротивление памяти 65 Ом.Поверил сигнал Enabled на 33 ноге шим ( NCP5395t) 0 в.Вопрос в том как формируется этот сигнал и может ли он отсутствовать при неисправном шимконтроллере питания видеопроцессора?Так далеко в диагностике неисправности видеокарт я не заходил ранее,видеокарта моя.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 25/02/2016 11:14 цитата
Eytispec, Я отдельного микроконтроллера для управления питанием на видяхах то же не наблюдал. По всей видимости он внутри GPU. Посмотрите есть ли питание на флэшке с BIOS, там обычно 25xx стоит.
Eytispec
Eytispec
Сообщение #3 От 25/02/2016 14:51 цитата
На флехе присутствует 3.3 в на 1,3,7 и 8 ноге,при чём 3,7,8 звонятся между собой с сопротивлением 0 Ом.
На сколько я понял из даташита микросхемы на 1ноге СЕ # должен быть низкий уровень в нормальном состоянии.
Eytispec
Eytispec
Сообщение #4 От 02/03/2016 18:56 цитата
Помогите хотя бы какой нибудь подробной блок схемой или схемой от видеокарты,любой современной.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 02/03/2016 19:02 цитата
Eytispec, Схем на видюшки к сожалению нет, секретная инфа, мать ее за ногу.
Eytispec
Eytispec
Сообщение #6 От 07/03/2016 01:23 цитата
Неисправность крылась в резисторе 250кОм в цепи одного из транзисторов отвечающих за сигнал ENABLED,
а именно когда,после прочтения кучи форумов и просмотра видео по особенностям работы ШИМ,я разобрался в цепи прохождения сигнала,при очередном измерении,
нашёл обрыв на резисторе в результате окисления (просто не было олова с одной стороны резистора) при первичном осмотре недосмотрел,получается.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 00:29
Заменил резистор обычным 0,065 Вт с каплей термоклея что б дорожки не оторвало.Наверное на него попала влага,так как мой системный блок,долгое время был с открытой крышкой.
Спасибо,отозвавшимся.Рад,что обошлось так дёшево для кармана моего и с пользой для ума. улыбка
