BIOSTAR P35D2-A7 не работает.
edunya
edunya
Сообщение #1 От 28/10/2013 21:27 цитата
Здравствуйте. Мать стартует, кулер вращается, но напряжения питания на процессоре нет. Ознакомился с ISL6322. На выводах VID уровней нет. На EN и VRSEL тоже пусто. Мало знаком с топологией мат. плат. Комп мой. Мож подскажете чего. Спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 28/10/2013 22:56 цитата
Что было до этого? Предпосылки, напряжения контрольных точек? Ждёмс...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 28/10/2013 23:04 цитата
Остальные стабилизаторы проверяй. Для того что бы появилось VID, на процессор, на специальную ногу подается напряжение с отдельного источника питания. Может сокет отвалился, а может напряжение на процессоре появляется на короткое время и срабатывает защита. Мосфеты то хоть целые?
edunya
edunya
Сообщение #4 От 29/10/2013 01:06 цитата
Lenchik писал:
Мосфеты живы. Импульс на запуск не проскакивает (осцилом на запись устанавливал по затворам фаз).
Morlock писал:
Ну, не знаю, можно ли это назвать предпосылкой - высохла емкость 1000 Х 6,3 (фото местоположения выложу завтра, поскольку не знаю, в какой цепи она работает). Замена не помогла. Morlock, уточните, пожалуйста, в каких именно контрольных точках мне следует замерить напряжение? Уж не обессудьте, мать впервые ковыряю. Если те, что из БП выходят, то в норме.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 29/10/2013 02:06 цитата
Питание мостов в первую очередь и мульта. Мерять нужно на дросселях возле мосфетов.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 29/10/2013 09:59 цитата
edunya, если по науке то сходи на сайт Intel за даташитом на твой процессор и разберись с какой ноги питаются VID. А если методом лопаты то где то рядом с сокетом есть транзистор линейного стабилизатора.
Может просто ШИМ контроллер умер. Встречал неоднократно.
  31327807.pdf  1.87 МБ  Скачано: 2913 раз(а)
TE
Сообщение #7 От 29/10/2013 10:10 цитата
edunya писал:
Замеряйте на каждом выводе полевых транзисторов в корпусе TO-252 и интегральных стабилизаторов напряжения. Сообщите результаты с указанием месторасположения.
edunya
edunya
Сообщение #8 От 29/10/2013 17:22 цитата
Вот, что удалось обнаружить
На выходах FP6321, которая под PC-Ex, напряжение питания 5В, на управляющих выходах - молчание, на выводе OCSET примерно 0,8В.
Вычитал, что FP6321 рекомендуют заменить на RT9214.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 30/10/2013 00:37 цитата
Если была дутая ёмкость в обвязке FP6321, то вероятность её смерти велика.
Если всё верно измерено, то на лицо отсутствие питания севера.
edunya
edunya
Сообщение #10 От 30/10/2013 19:26 цитата
Ребята, спасибо вам огромное за помощь. Накопали мои кореша с какой-то материнки RT9214. Заменил - заработало. улыбка Конденсатор действительно стоит перед этим ШИМ-ом. Еще, на всякий случай, прилепил по 0,1мкФ на электролитах обвязки. Тему закрываю. Еще раз спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 31/10/2013 02:12 цитата
Вишь как чудно всё произошло. улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Отметил тему решенной. В следующий раз сам уж как нить сообрази подмигивание
