BIOSTAR P35D2-A7 не работает. | |||||
| edunya 28/10/2013 21:27 |
Здравствуйте. Мать стартует, кулер вращается, но напряжения питания на процессоре нет. Ознакомился с ISL6322. На выводах VID уровней нет. На EN и VRSEL тоже пусто. Мало знаком с топологией мат. плат. Комп мой. Мож подскажете чего. Спасибо. |
| Morlock 28/10/2013 22:56 |
Что было до этого? Предпосылки, напряжения контрольных точек? Ждёмс... |
| Lenchik 28/10/2013 23:04 |
Остальные стабилизаторы проверяй. Для того что бы появилось VID, на процессор, на специальную ногу подается напряжение с отдельного источника питания. Может сокет отвалился, а может напряжение на процессоре появляется на короткое время и срабатывает защита. Мосфеты то хоть целые? |
| edunya 29/10/2013 01:06 |
Мосфеты живы. Импульс на запуск не проскакивает (осцилом на запись устанавливал по затворам фаз).
Ну, не знаю, можно ли это назвать предпосылкой - высохла емкость 1000 Х 6,3 (фото местоположения выложу завтра, поскольку не знаю, в какой цепи она работает). Замена не помогла. Morlock, уточните, пожалуйста, в каких именно контрольных точках мне следует замерить напряжение? Уж не обессудьте, мать впервые ковыряю. Если те, что из БП выходят, то в норме. |
| Morlock 29/10/2013 02:06 |
Питание мостов в первую очередь и мульта. Мерять нужно на дросселях возле мосфетов. |
| Lenchik 29/10/2013 09:59 |
edunya, если по науке то сходи на сайт Intel за даташитом на твой процессор и разберись с какой ноги питаются VID. А если методом лопаты то где то рядом с сокетом есть транзистор линейного стабилизатора.
Может просто ШИМ контроллер умер. Встречал неоднократно. |
| TE 29/10/2013 10:10 |
Замеряйте на каждом выводе полевых транзисторов в корпусе TO-252 и интегральных стабилизаторов напряжения. Сообщите результаты с указанием месторасположения. |
| edunya 29/10/2013 17:22 |
Вот, что удалось обнаружить
На выходах FP6321, которая под PC-Ex, напряжение питания 5В, на управляющих выходах - молчание, на выводе OCSET примерно 0,8В. Вычитал, что FP6321 рекомендуют заменить на RT9214. |
| Morlock 30/10/2013 00:37 |
Если была дутая ёмкость в обвязке FP6321, то вероятность её смерти велика.
Если всё верно измерено, то на лицо отсутствие питания севера. |
| edunya 30/10/2013 19:26 |
Ребята, спасибо вам огромное за помощь. Накопали мои кореша с какой-то материнки RT9214. Заменил - заработало. Конденсатор действительно стоит перед этим ШИМ-ом. Еще, на всякий случай, прилепил по 0,1мкФ на электролитах обвязки. Тему закрываю. Еще раз спасибо. |
| Morlock 31/10/2013 02:12 |
Вишь как чудно всё произошло.
