g_evgeni
На вышеуказанной плате на POST нет сигнала RESET и соответственно мать не запускается, вентиляторы крутят.
Кондеров вздутых нет, проц еле теплый, НФОРС тоже еле теплый . Похоже что нет питания на процессор.
Мультик и ШИМ менял.
Шим ADP3186
Напряжения на выводах, В
1 - 0
2 – 2,5
3 - 1,9
4 - 2,5
5 - 1,9
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0,49
10 - 0,02
11 - 0
12 - 0,01
13 - 2,01
14 - 1,16
15....21 - 0
22 - 0
23 - 0
24 - 0
25 - 1,0
26 - 0
27 - 0
28 - 12,5
Dollar
| Походу нет питания самого НФОРСа или он погиб....следовательно не приходит сигнал на ШИМ питания проца разрешающий подачу напряжения. |
Dollar
| Соственно, что и требовалось доказать. 11 нога НОЛЬ...согласно даташиту Power supply enable input. Вот и делай теперь выводы. А отсутствие РЕЗЕТа - следствие отсутствия питания проца. Если не ошибаюсь то НФОРС питается двумя полевиками (каскадный стабилизатор) и оба APMы...вот их и нада смотреть. |
g_evgeni
| Это которые Q21 и Q25, они стоят между НФОРСАМ и памятью ? |
Dollar
neo831
| Нфорс мертвый. Причину и следствия не путаем, да? |
g_evgeni
| Точно, поменял оба мосфета и питание пошло. Даже на POST начал показывать E6(Проверка контрольной суммы BIOS) E9(Переход к плоско 4Gb памяти). Перешил BIOS, и снова на POST - -. Питание на проц идет, на НФОРС идет. БИОС перепрошивал, делал сброс, ни чего не помогает. Неужели НФОРС догорел ? |
g_evgeni
Как думаете плату в утиль ?  |
yandex
| а биос корректно прошил ,а самое главное-не от похожей модели? |
g_evgeni
| BIOS прошил от производителя, потом тем, что снял с этой платы, прошивал на другую микросхему, все одинаково. Да и онаже сначало завелась, но зацикливалась на Е6-Е9. Я снял Биос, прошил ту прошиву что была изначально в биосе, вкл. а на посте "--- --- ". Вот теперь и думай, чего с ней. |
TE
| Нфорс погрей пару минут. возможно заработает. |
g_evgeni
| Не помогло. А может от мультика зависеть, а то я его менял ? |
Dollar
| Мультик заменил качественно? на такой-же? мультик рабочий был...? |
g_evgeni
| Заменил качественно. Мультик был IT8712F-A 0525-IXS M1W52G поставил IT8712F-A 0543-IXS ZN2RTG. А рабочий или нет трудно сказать, с платы на которой не было НФОРСА, и нескольких мосфетов, по этому не могу даже сказать. Попробую назад поставить родной. |
g_evgeni
| Поставил назад родной мультик. Все осталось по прежнему. Наверное все таки НФОРС умер. Плату в хлам. |
IIK
А ты флоппик прицепи и посмотри, что на коде Е6-Е9 творится.
"Boot Block Recovery Code E9"
English
Set up floppy controller and data. Attempt to read from floppy. Determine information about root directory of recovery media
Русский
Определяется продольная плотность записи для установленного носителя (дискеты). После чтения загрузочного сектора по содержимому служебных полей выполняется поиск корневого каталога. Управление передается на процедуру чтения файла с образом BIOS источник- IC Book |
