HD502HJ восстановление информации
RomaM65
Сообщение #1 От 28/10/2013 19:27 цитата
Не стартует двигатель,и плату подкинуть не откуда.Что можно сделать? Есть ли схема на такое? Хоть я в этом и сомневаюсь..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 28/10/2013 19:35 цитата
Без донорских деталей никак. Либо драйвер двигателя накрылся, либо шпиндель заклинил. Если шпиндель заклинил и нужны данные то только в специализированную лабораторию задорого. А если драйвер накрылся, то нужна другая плата и микросхему с прошивкой с этой на донорскую перекинуть. Если вы даже найдете микросхему драйвера то успех сомнителен. Я пару раз перекидывал драйвер, винт не заводился.
QZQZ
QZQZ
Сообщение #3 От 28/10/2013 20:10 цитата
RomaM65, Если в этом нет опыта и информации действительно важная только к специалистам
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 28/10/2013 23:01 цитата
Очередная тема на предмет: паламалась железяка, ничего не понимаю, но хочу отремонтировать.
...жить ей оставалось 25 минут
смех смех смех
RomaM65
Сообщение #5 От 29/10/2013 09:13 цитата
Lenchik писал:
спасибо классно!
судя по всему по плате поломка,пытаюсь найти,отпишу о результатах если нужно улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 29/10/2013 09:38 цитата
RomaM65, И чего ты там собрался искать? Если питание доходит то там больше искать нечего. Там две больших микросхемы, одна собственно сам контроллер а вторая драйвер двигателя.
Есть подозрение что ты считаешь что там двигатель постоянного тока. Спешу тебя заверить что это не так и без специализированной микросхемы он вращаться не будет. А если еще и шпиндель заклинил то твои шансы отремонтировать винт равны нолю, без вариантов.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 От 29/10/2013 09:43 цитата
Да они и так равны нулю...чтоб инфу важную не терять есть смысл её бэкапить периодически..
RomaM65
Сообщение #8 От 29/10/2013 09:48 цитата
Lenchik писал:
сейчас до него доберусь..
неблагополучная модель винчестеров... хммм...
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 29/10/2013 11:51 цитата
cyberbob писал:
лучше рейд, удобнее
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 29/10/2013 11:57 цитата
RomaM65, Если вы откроете гермоблок то винт сразу в помойку. Даже если исправный открыть, то он будет неисправным. Избежать попадания пыли на поверхности не удастся.
Rom-Zecs, у меня на домашнем компе так и есть. Для системы стоит SSD, а данные хранятся на четырех барракудах объединенных в рейд 5.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 29/10/2013 12:52 цитата
Lenchik, тока напроситься на МКС и там в открытом открывать. улыбка
DeadlyAngel
Сообщение #12 От 01/12/2013 21:31 цитата
Можно подать на двигатель питание, он должен закрутиться, правда ненадолго, но если закрутился, то двигатель исправен и нужно будет найти электронную плату, от "донора" - точно такого же винчестера с такой же!!! прошивкой. Если двигатель не раскрутился, то или повело ось, или сгорела электроника внутри гермоблока или сам двигатель.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2013 22:32
Здесь тоже возможно сделать, если аккуратно раскрыть гермоблок, найти такой же винчесте и поменять блины - времени хватит, чтобы перекинуть информацию. Но делать это надо в помещении с минимальной пылью и сверх аккуратно. Это реально, вопрос только в стоимости таких операций подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/12/2013 22:34
На двигатель подать 12 вольт!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2013 22:35
Если память не изменяет, два крайних контакта, полярность в этом случае значения не имеет голливудская улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 01/12/2013 21:46 цитата
DeadlyAngel, Куда вы там собрались питание подавать. Двигатель переменного тока, синхронный. По конструкции мало отличается от шаговых движков.
У вас опыт не дальше китайских DVD плееров. В приличной аппаратуре коллекторные двигатели не применяют.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 01/12/2013 21:49 цитата
DeadlyAngel, если вы, товаристч некропостер, будете поднимать темы месячной давности, и давать ГЛУПЫЕ и ВРЕДНЫЕ советы, то не только не увидите своих "перлов" в разделе, но и получите бан! Гарантирую.
ЗЫ а 12В подавать будете на свой 6-вольтовый фонарик, предварительно вскрыв колбу лампочки подмигивание
Сергей92
Сергей92
Сообщение #15 От 02/12/2013 22:17 цитата
Правильно gonzo. Советует не весть что!
"Можно подать на двигатель питание, он должен закрутиться. подать 12 вольт!" - разочарую тебя, но он сгорит.
"нужно будет найти электронную плату с такой же!!! прошивкой" - такой же прошивки НЕТ! Она УНИКАЛЬНА!!! Т.к сервоинфа (адаптивные таблицы) создаются под каждый диск СВОИ.
"то или повело ось" - Да, особенно при использовании подшипников скольжения смех смех
"или сгорела электроника внутри гермоблока" - электроники в гермоблоке нет, если не считать ИМС "предусилителя" так сказать!!!
"если аккуратно раскрыть гермоблок" - в этом случае ты почти потерял надежду восстановить данные. (Микропыль, дым) Такое прокатывало только на алюминиевых дисках. и то, на несколько дней работы (в закрытом состоянии)!
"и поменять блины" - тут ты убил всю надежду на восстановление данных, ибо ТЫ хоть раз пробовал их менять? А я пробовал!!! Как ты вытащишь блин из под головки не соприкасаясь с ней? Либо соприкоснёшься с диском на рабочей поверхности (+ попробуй их снять с парковки!), либо погнёшь воздушное крыло головки. А там не один блин и головки парЯт в микроне от поверхности.
"Если память не изменяет, два крайних контакта," - думаю она тебе не изменяет, просто у тебя склероз смех
А цивильно закрыть гермоблок для создания положенного вихревого потока - это тоже проблема.
Мораль сей басни не нова: коль сам клиент - коли дрова...
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 23:22
DeadlyAngel, тренируйся на "кошках" и не неси чушь. Я в своё время эксперименты ставил... т.к были не нужные диски малого объёма или вышедшие из строя и отданные под разбор
