Vektor
Всем привет.Кто нибудь встечал такую память КSЕ-PR560/128 ?
Мой поиск в инете увенчался тем что эта память спечиальная для Siemens-Nixdorf.ТАК ли это ? |
Генчик
| Vektor, да, сделана специально для этого сервера, а в чём собственно у тебя проблема? |
screwdriver
| Классная память, ецецешная, если хочещь добавить, надо такую же, а то можно будет подбирать до бесконечности. |
Vektor
| Danke за ответ.Проблема в том,что я неимею сименса.А эту память купил по незнанию.ТЕПЕРЬ лежит без дела. |
Генчик
| Vektor, если хватает для работы 128 Мб, то ставь только один этот модуль, должно работать, только в БИОСе надо включить режим ЕСС коррекции. |
screwdriver
| Все зависит от того, как мать твоя с памятью работает, может ей прокатит поставить простую планку и ецецешную, и ецц не включать, но судя по вопросу работать не хочет. |
