Kingston.KSE-PR560/128 | |
| Vektor 27/06/2004 19:22 |
Всем привет.Кто нибудь встечал такую память КSЕ-PR560/128 ?
Мой поиск в инете увенчался тем что эта память спечиальная для Siemens-Nixdorf.ТАК ли это ? |
| Генчик 27/06/2004 21:10 |
Vektor, да, сделана специально для этого сервера, а в чём собственно у тебя проблема? |
| screwdriver 28/06/2004 03:00 |
Классная память, ецецешная, если хочещь добавить, надо такую же, а то можно будет подбирать до бесконечности. |
| Vektor 28/06/2004 20:18 |
Danke за ответ.Проблема в том,что я неимею сименса.А эту память купил по незнанию.ТЕПЕРЬ лежит без дела. |
| Генчик 29/06/2004 00:30 |
Vektor, если хватает для работы 128 Мб, то ставь только один этот модуль, должно работать, только в БИОСе надо включить режим ЕСС коррекции. |
| screwdriver 29/06/2004 09:48 |
Все зависит от того, как мать твоя с памятью работает, может ей прокатит поставить простую планку и ецецешную, и ецц не включать, но судя по вопросу работать не хочет. |
