Aleksandr27
Хотел сделать undervolt питания ЦП, т.е. понизить питающее напряжение. Софтом сделать это не удалось.
Прошу ознакомиться с вложенным datasheet файлом, чтобы ответить на мой вопрос:
Верно ли я понял, что в приведённом datasheet на ШИМ ISL6363 указано, что VID'ы выставляются не как обычно - перемычками на землю, а 8-ми битным цифровым сигналом от ЦП или другой МС? И следовательно обмануть электронику, чтобы понизить напряжение не удастся?
Intersil ISL6363.pdf 944.75 КБ Скачано: 444 раз(а)
| 8 битным цифровым сигналом его туда отправляет процик сразу после включения. |
Aleksandr27
Печально.
Подскажите ещё по Voltage Offset из таблицы #6:
Sets offset in VID steps added to
the VID setting for voltage
margining. Bit 7 is a sign bit,
0 = positive margin,
1 = negative margin. Remaining
7 bits are # VID steps for the
margin.
00h = no margin,
01h = +1 VID step
02h = +2 VID steps
С помощью этого регистра можно корректировать напряжение как в большую (positive margin) так и в меньшую сторону (negative margin)? Верно я интерпретировал описание?
P.S. Есть ещё 13pin FB: Inverting input of the error amplifier for VR1. Т.е. обратная связь, тут ведь можно подкорректировать напряжение и таким образом снизить Vcore? А как понимать "Inverting input"? |
| Можно попробовать в цепи FB уменьшить резик на несколько процентов мож и прокатит,при условии что он мониторит питание проца-схема реальная у вас посему точно не могу сказать. |
Aleksandr27
| Если взять схему из даташита на стр. 6, то какой именно там этот резик? |
| Там их 2 которые подписаны их и меняйте На 0.05-0.1 вольта изменить получится.Т.е меряете эти резики и потом параллельно им подкл резик с большим в 10-20 раз номиналом. |
Aleksandr27
Так не понятно. Укажите на картинке, пожалуйста.
И почему только на 0.1 вольта? Больше никак?
| Rprog или Rdroop больше никак там следящая система стоит если сильно уменьшите контроллер уйдёт в защиту так как сообразит что его обманули |
Aleksandr27
| Так они по описанию в datasheet регулируют ток, а не напряжение. Разве изменение их номинала даст другое напряжение? Или это просто предположение? |
Предположение.Делитель обратной связи по напряжению расположен внутри микросхемы и его обмануть не выйдет.
Разве что прогу на микроконтроллере городить чтоб отправляла по шине нужное напряжение на микросхему сразу после вкл.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 21:04
Но тут есть одно но проц сам регулирует своё питание взависимости от загрузки вычислительных мощностей+регулируется тактовая частота ядра проца и соответсвенно требуемая ему мощность питания.Даже в мобилах такая фича есть |
SERVER555
Извините за вопрос если он покажется весьма глупым , но : А зачем занижать напругу проца ? Какие вообще проблемы с мамкой ? В допустимых пределах можно сделать это в биосе , но не все версии биоса дают это сделать .. Но я считаю что самый оптимальный вариант это стандартное значение , не больше не меньше ...
n max, абсолютно прав ! |
Lenchik
| SERVER555, Это делают для бесшумных систем. Например медиацентр на основе компьютера и вся система охлаждения пассивная, что бы не шумела. Снижение производительности там не критично. |
Aleksandr27
| Цитата: | | Но тут есть одно но проц сам регулирует своё питание взависимости от загрузки вычислительных мощностей+регулируется тактовая частота ядра проца и соответсвенно требуемая ему мощность питания. | Проц может быть и регулирует, если вообще регулирует, возможно номинал выставлен в ЦП и просто при включении передаётся напрямую шим контроллеру, а те изменения напряжения, которые я вижу в BIOS - просто погрешность, периодическое отклонение от номинала.
Возможно ещё, что контроллер получает лишь сигнал на включение, а нужный номинал напряжения просто зашит в регистры контроллера (в даташите про это что-то написано) и он сам регулирует напряжение. У него вроде даже есть обратная связь по датчику температуры ядра.
Но допустим, частоту я могу выставить сам - она зашита в таблицах ACPI, а напряжение, увы, там отсутствует.
Если номинал напряжения задан в биосе, то я рад его найти и поменять, но не знаю как в прошивке биоса отыскать его.
| SERVER555 писал: | | Извините за вопрос если он покажется весьма глупым , но : А зачем занижать напругу проца ? Какие вообще проблемы с мамкой ? В допустимых пределах можно сделать это в биосе , но не все версии биоса дают это сделать .. | В биосе можно лишь лицезреть текущее напряжение питания и менять множитель, который не влияет на нагрев ЦП.
А основная проблема состоит в том, что процессор сильно греется. Производитель, конечно, заявляет о том, что кристалл может нагреваться и до 90 по цельсию, но при 60 гр. текстолит и остальные компоненты на плате из-за процессора сильно разогреваются на открытом стенде, а при 65-70 встроенная графика начинает сбоить, например экран тухнет/рябит и плата уже не реагирует на кнопки выключения и перезагрузки.
P.S. Замену кулера не предлагайте. |
