ПК Acer Veriton ES2730G не включается
vya6204
Сообщение #1 От 15/03/2023 12:56 цитата
Acer Veriton ES2730G . Материнская плата: Socket 1151 v2 Чипсет Intel B360. Блок питания: FSP 180 - 10TGBAA. Не включается. Проверил блок питания под нагрузкой. Работает, 12 вольт. Проверил кнопку "Пуск" на шлейфе. Работает. Отключил всю периферию: диски, память, процессор, вентилятор.
Заменил батарейку в БИОСе. Не запускается. Неисправность случилась во время копирования через USB на SD карту в телефоне. Телефон живой. SD карта исправна.
Витькан
Сообщение #2 От 15/03/2023 19:07 цитата
А вопрос в чем? Измерения хоть какие-то сделаны на выходе БП? Схема искалась? Что хоть сделано, кроме ручного замыкания сигнала PS-ON?
vya6204
Сообщение #3 От 15/03/2023 21:50 цитата
Я указал марку БП. Он выдает 12 вольт. Это такой своеобразный блок питания. С чем можно сравнить? Пожалуй с ноутбуком. Там тоже только одно напряжение на выходе. Схемы компьютера и БП не нашел.
Витькан
Сообщение #4 От 16/03/2023 04:46 цитата
Разобраться нужно, для начала, с распиновкой разъемов.
Нужно точно знать, какие напряжения и сигналы формирует этот блок. На самом шильдике тоже есть информация... Кроме известного напряжения +12В, блок, скорее всего, должен формировать еще ряд напряжений, например, дежурное +5В VSB, а также сигнал о готовности блока питания...
Возможно, все упирается в изношенные электролитические конденсаторы на выходе БП, а может что-то более серьезное.
Изношенные электролиты - это как минимум, повышенные пульсации на выходе БП. Возможно, из-за такого рода проблем, блок не выводит сигнал PG (power good), отсюда и нет старта материнки... Вообщем, у тебя должен быть хотя бы минимальный набор измерительного и монтажного оборудования. А также знания по ключевым источникам питания и навыки обращения с монтажным и измерительным оборудованием...
vya6204
Сообщение #5 От 16/03/2023 06:09 цитата
Я подключал новый блок питания: https://aliexpress.ru/item/1005004681236645.html?sku_id=12000030081032466&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5fc84aa60jaXq1 Там все провода желтого и белого цвета выходят из одной точки, тоже самое с черными проводами. Я запускал БП на столе, нагрузив резистором ПЭВ 5 ом. Надеялся разобраться. Нет. Только +12 вольт. На двух БП, причем один новый, эффект одинаковый.
Да и на шильдиках это прописано.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 16/03/2023 07:14 цитата
Ройте мать.
