Александр Бор
В блоке вспухли почти все литы(по выходу).заменил. Блок запускается,при нагрузке на всех выходах,около 0.3А. Тестировать не стал при номинальных токах,решил проверить дежурку(обугливание платы)Спасибо человеку,который ее воспроизвел с платы и выложил(огромный труд)В общем.Блок работает. Все напруги в норме(есть самодельная приблуда для тестирования) Но почему так греется стабилитрон по питанию FSDM0265R ?
FSP Epsilon FX 600 GLN(мое).rar 10.48 КБ Скачано: 802 раз(а)
digger2013
VD2 заменить на резистор 47ом
D3 убрать совсем
А можно и не заменять VD2 |
Александр Бор
| digger2013 писал: | VD2 заменить на резистор 47ом
D3 убрать совсем
А можно и не заменять VD2 | А Вы можете обьяснить,зачем нужен,этот стаб. D3(в схемотехнике я мало разбираюсь)да пусть запинают меня модераторы. |
Александр Бор
| Стабилитрон D3 (родной).грелся так. что под ним текстолит превратился в уголь.Стоял SMD O,5W поставил выводной 1W.тоже не хило греется 100 гр. |
южный
Коммунист
| И за чего греется... А померить, что забыл? Или ток или напруга завышены. И что это за стабилитрон с названием шимки? |
Александр Бор
[quote="южный"]И за чего греется... А померить, что забыл? Или ток или напруга завышены. И что это за стабилитрон с названием шимки?[/quote
Все замеры в первом посте в схеме. .Какие еще замеры сделать,уточните.] |
южный
Коммунист
| А НЕЧЕГО ШИМКОНТРОЛЛЕР СТАБИЛИТРОНОМ НАЗЫВАТЬ. |
digger2013
| Александр Бор писал: | | Стабилитрон D3 (родной).грелся так. что под ним текстолит превратился в уголь.Стоял SMD O,5W поставил выводной 1W.тоже не хило греется 100 гр. |
Там у вас на схеме их 2 штуки, стабилитрона, один явно лишний.
Или замените VD3 на резистор 47-100ом 0,5вт |
Александр Бор
| digger2013 писал: | | Александр Бор писал: | | Стабилитрон D3 (родной).грелся так. что под ним текстолит превратился в уголь.Стоял SMD O,5W поставил выводной 1W.тоже не хило греется 100 гр. |
Но для чегото же этот стаб D3 стоит с завода? |
digger2013
[quote="Александр Бор"]| digger2013 писал: |
Да забей.... |
Александр Бор
[quote="digger2013"]| Александр Бор писал: | | digger2013 писал: |
Да забей.... |
В схеме на FSDM311 он тоже есть,только стойт до диода D2.
южный
Коммунист
[quote="Александр Бор"]| digger2013 писал: | | Александр Бор писал: | | digger2013 писал: |
Да забей.... |
В схеме на FSDM311 он тоже есть,только стойт до диода D2. |
Да как защита они стоят. Ёмкости мелкие проверь. Это к этой схеме. |
pion
| А нельзя схему выложить в читаемом формате? |
Tzar64
| Александр Бор, D3 ограничивает напряжение питания внутренних цепей FSDM0265R, оно д.б. <20V по даташиту. Грелся D3 из-за высохшего С2 22мкФх50В. |
Александр Бор
| Tzar64 писал: | | Александр Бор, D3 ограничивает напряжение питания внутренних цепей FSDM0265R, оно д.б. <20V по даташиту. Грелся D3 из-за высохшего С2 22мкФх50В. |
Но сейчас то С2 заменен,но D3 все равно при 2А в нагрузке греется 100 град.( при 0,3А около 60 град.) |
Lenchik
Конденсатор надо на выходе дежурки поменять. С45 на схеме выше в посте. Конденсатор дохлый, напряжение не дотягивает, цепь обратной связи поднимает напряжение и греется стабилитрон.
Демпферную цеп в первичке не мешает проверить. Выбросы напряжения то же могут подогревать стабилитрон. |
Александр Бор
| Lenchik писал: | Конденсатор надо на выходе дежурки поменять. С45 на схеме выше в посте. Конденсатор дохлый, напряжение не дотягивает, цепь обратной связи поднимает напряжение и греется стабилитрон.
У меня сейчас стоят(по схеме из первого поста) на выходе: C4 1200мкф,С5 1000 мкф. Оба новые.Может стоит поднять емкость С5? |
Lenchik
| Александр Бор, Емкости хватит, лишь бы качественная была, та что сразу после диода стоит. Сам диод родной? А то может стоял Шоттки, а поменяли на обычный и переменка возросла по амплитуде. |
Александр Бор
| Lenchik писал: | | Александр Бор, Емкости хватит, лишь бы качественная была, та что сразу после диода стоит. Сам диод родной? А то может стоял Шоттки, а поменяли на обычный и переменка возросла по амплитуде. |
Диод родной Шоттки SB540H заменил на всякий случай на SR560. Еше заменил в демпферной цепи 1N4007 на FR157. Сейчас температура стабилитрона D3 83град.при токе в нагрузке 2А, напряжение на выходе 5,06в.Можно ли на этом закончить? |
pion
Ничего там не должно греться. Заскринь схему, чтобы можно было посмотреть, о чём вообще речь.
Если речь о стабе Z41 в доп. питании шим, то он защитный, и если греется, значит питание на шим завышено. D41 и D401 очень критичны в подборе, если поставить не те, то может шим вылететь, и трансформатор дежурки. |
