DJ KUBA
| В бесперебойнике NETSTAR 1050 сгорели транзисторы, они имеют достаточно большой радиатор, я читал что это полевые, прочитать названия не могу, сильно обгорели, может можно заменить на другие только какие, подскажите, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН |
Mikkey
Смотришь по напруге от АКБ. Запас в два раза, скажем если 12~24В то можно IRFZ44~IRFZ48, 50N60.
Если 48В - то 100-вольтовые.
Уточни к чему они подключены. |
DJ KUBA
| А что такое АКБ, аккумуляторная батарея что ли? Аккумулятор на 12. А вот такой вопрос:на затворе полевика стоят резисторы определённого сопротивления, если поставить один из предлагаемых вами транзисторов, как это может отразиться на работе устройства, не придется ли подбирать для него нужное сопротивление на затвор? |
Mikkey
Вообще-то, их надо менять парами, для надёжности. А резисторы - этож не биполярные, а полевики, там они стоят в основном для ограничения тока затвора, который зависит от ёмкости перехода, а у мощных полевиков они одного порядка, и обычно от 10 до 40 Ом. Номинал немного влияет только на переходные процессы.
Вобщем вибирай из того что под рукой, ампер на 50~60. |
DJ KUBA
| То есть можно смело ставить предложенные вами модели IRFZ44~IRFZ48? |
Mikkey
Не смело, а осторожно
Лучше IRFZ48N, у него ток поболей будет. И раз они погорели, то проверяй управление ими, а то врубишь, а они все сразу откроются и.... будешь новые закупать в лучшем случае... |
DJ KUBA
| А как проверять управление ими, подскажите |
Mikkey
Это от упса зависит, от схемотехники. Он в автономе мог запускаться?
Если да, то вместо АКБ питатель с ограничением тока, ампера на 2, вклучить и смотреть на работу.
Если нет, то хуже. Думать надо в зависимости от упса. Транс силовой не подключать и пытаться проверить правильность работы ключей. |
DJ KUBA
| А могли ли полевики сгореть из-за недостаточной вентиляции, вот такой вопрос(стояли около обогревателя) |
Mikkey
| Горят они от большого тока, перегрев конечно мог на это повлиять, но я не думаю, не ложили же его под ватнее одеяло. |
DJ KUBA
| Если я его соберу полностью в сборе с новыми транзисторами и включу в сеть бесперебойник, это может повлечь за собой другие поломки? |
Mikkey
| Если уверены что только они умерли, и больше ничего, в чём я очень сомневаюсь, то возможно и нет, но если управление ими не правильное, то получите хороший БАХ!!! Достаточно в одном плече открыться сразу двум - и получаете КЗ для АКБ через них, а АКБ отдаёт хороший ток...... |
DJ KUBA
| А если взять компьютерный АТшный блок питания и поключить вместо АКБ, то просто можно подключить амперметр и проследить ток, а какой он должен быть(ток) примерно |
Mikkey
Если будет КЗ, то и АТ ваш разлетится. Нужен со стабилизатором тока, или тот, который по моще (ватт 20) не сможет выдать больше, тогда гарантированно, не придётся ставить новые полевики.
Не нужно мерять потребляемый ток, нужно смотреть (осцилографом) как открываются/закрываются ключи. |
DJ KUBA
| А если нет осциллографа и схемы, какой оптимальный метод посоветуете, чтобы без лишних жертв |
Mikkey
В Мастрескую наиболее оптимальный.
А если самому охота усложнить задачу ремонта, то берёте предохранитель ампера на 3-4 вместо штатного и подключаете АКБ на секунду. Если продержался - то вторым этапом пробовать включить упс в автономе... и т.д. |
DJ KUBA
| А штатного это который на 40 ампер? |
Mikkey
| Именно он. Тоько лучше АКБ не сразу подключать, а через резик ом на 20~100 на пару секунд, чтоб кондёр зарядился. |
DJ KUBA
| А если там два предохранителя стоят то менять оба, и вот вопрос получается сначала подключить с резюком АКБ, а потом через пару секунд без резюка, а у резюков мощность какую брать? |
Mikkey
Параллельно что ли? Тогда вместо них один ставить, иначе два.
Без разницы, смыл в том, что элетролит там солидный, и когда он разряжен то равноценен КЗ, потому сразу ток большой пойдёт, и "наши" мелкие предохранители могут сразу сгореть, а резик просто ограничит ток зарядки. |
