Piluulya
материнская плата на компе ep-8rda3i
ОС постоянно глючила решила переустановить операционку подготовила винт к установке но при первичной загрузке пишется
CMOS checksum error - Default loaded
Warning! BIOS has been flash or JCLK jamper been chenged
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!
когда жмешь на DEL просто черный экран и никакого дальнейшего результата
при нажатии в процессе загрузки alt+F2 выходит информация:
decompress awdflash.exe from BIOS
и выходит красным :
Insert Disk press Enter or Esc to continue POST
пробовала создать загрузочную флэшку чтобы переустановить BIOS комп ее не видит....
дискетку создать не удалось новые дискеты не хочет даже воспринимать дисковод...три дисковода для флопа использовала один и тот же результат и каким способом поднять биос не знаю...может кто подскажет? |
oktay
Ошибка контрольной суммы, установите по дефолту.
Там должна быть перемычка для обнуления БИОС-а
А возможно ли войти в БИОС. Если да, то настройте БИОС, или установить флоппи первым, чтоб запраграммировать БИОС, если не возможно войти в БИОС, тогда на программатор. |
Piluulya
обнулять пробовала не получается ...
в БИОС попасть не могу...и загрузочную дискету создать не получается чтобы в биос попасть...
а как на прогромматор попасть? |
oktay
Батарейку снимите, при этом обезточте материнку полностью, и оставьте на ночь. Если не поможет надо снять флешку и зашить на программаторе.
Загрузочная дискета поможет если есть обращение к флоппи дисководу. |
Piluulya
так по части обесточки это я сделаю посмотрю что это даст...
обращение к флоппику есть только вот саму дискетку создать не получается поскольку второй комп не воспринимает флоппи дисковод ...вернее он его видит но какую бы дискетку я туда не сувала он не может ее прочесть говорит надо отформатировать начинаешь форматировать говорит что не удалось отформить...и так с каждой дискеткой а созданную загрузочную флешку комп который надо отремонтировать не видит...
вы второй раз говорите про программатор но простите я не знаю что это такое и с чем его едят...может объясните пошагово как это заашить на программаторе? |
Sseries
| Принесите или материнку или снимите саму флэшку(так называют микруху биоса) если она в панельке в любую компьюторную фирму которая занимаеться ремонтом они сами смогут я думаю скачать биос и "зашить" его. Если понисетё одну микруху шить то надо указать точное название материнки и ревизии если такова есть , я думаю что не так и дорого стоит, лично я за такую работу беру 150р :выпаиваю биос если впаян , заливаю новый биос , впаиваю панельку для удобства и счастья вам |
LESHIY
Леший форума
[quote="Piluulya"]материнская плата на компе ep-8rda3i
обычно с такой ошибкой в биос выходит |
oktay
Если востанавливать БИОС при помощи флоппи диска, то это лучше делать одним дисководом. скачать бинарный файл биоса, скачать утилитку для программирования , создать загрузочную дискету с утилитой и файлом Биоса и вперёд
А дискеты очень плохие, надо проверить все и то же самое могу сказать о флоппи дисководах. |
Piluulya
[quote="leshiy151177"]| Piluulya писал: | материнская плата на компе ep-8rda3i
вы мне вердикт вынесите стоит ли вообще с этой материнкой возиться или сказать владельцу компа чтобы выкинул ее на помойку и купил новую...с моим то компом проблемм нет это тут приперли системник просили отремонтировать ну я в биосе сильно сама не копаюсь так что лучше сказать им пусть в сервисный центр стартуют...??? |
Sseries
| Проше, быстрей , надежней програматором ИМХО , oktay cовершенно прав насчет дискет и проблем с флоппи |
Piluulya
| Sseries писал: | | Проше, быстрей , надежней програматором ИМХО , oktay cовершенно прав насчет дискет и проблем с флоппи |
и где я среди ночи программатор найду???  |
Sseries
| Piluulya ну это вам решать я бы конечно попытался сделать так как располагаю всем для этого а так как у вас нет програматора то вам придеться ноги в руки и бегать надо будет искать кто и где "зашьет" вам биос |
LESHIY
Леший форума
я б для себя забил бы на этот эпокс
а вот ради спортивного интереса
можно еще попытатся зайти в биос отключив дисководы и винты
после сбросить биос
бывает что биос видит какой нибудь заБАДеный винт,а справится с ним не может вот тут шоу начинается |
Sseries
А что так срочно нельзя хозяину потерпеть раз такая ситуация , да ведь еше кроме биоса может быть еше что нибудь , всяко бывает |
oktay
| Там девушка написала что есть оброщение к флоппи дисководу. При битом биосе это возможно. Деже бывает так что при тёмном экране бывает обращение к флоппи и соответствуюшами ключиками при помоши дискеты можно восстановить БИОС. |
LESHIY
Леший форума
а вы так и не сказали биос по дефолту ставили? на этой плате джемпик jcmos находится между индикатором поста и батарейкой
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 19:50
oktay,
чет у меня возникают сомнения что биос надо заливать |
oktay
| Да конечно, надо всё откинуть, носители, модем, оставить только проц, память и видеокарту. Если не поможет и эти три последние тоже поменять при возможности. |
Piluulya
| leshiy151177 писал: | | а вы так и не сказали биос по дефолту ставили? на этой плате джемпик jcmos находится между индикатором поста и батарейкой |
я короче вытащила батарейку, потом перемычку из положения 1-2 выставила в положение 2-3 минут пять в таком положении подержала и все возвратила на прежние места ...гружу комп и такая же песня....в общем оставлю обесточенным на ночь как мне тут раньше посоветовали и если не поможет скажу чтоб в сервисный центр несли свое железо... |
LESHIY
Леший форума
| ноч не поможет если джемпик не помог, отключи вышеперечисленые девайсы, попробуй |
Piluulya
| oktay писал: | | Да конечно, надо всё откинуть, носители, модем, оставить только проц, память и видеокарту. Если не поможет и эти три последние тоже поменять при возможности. |
и что отключить все что в PCI слотах навешено там тюнер внешняя звуковуха и еще какая то дрянь типа для расширения портов мокса называется...может они не дают сердцу завестись как положено? |
