CM2X1048-6400C4DHX - настрока и возможный разгон памяти
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 04/06/2011 14:09 цитата
M/B GA-M55plus-S3G AM2
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m55plus-s3g_10
Вход в BIOS DEL
Настройки в BIOS ctrl+F1
CM2X1048-6400C4DHX
XMS2-6400 1024MB 800MHZ
4-4-4-12
Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_XMS2_TWIN2X20486400C4DHX_DDRII_2Gb_PC26400_67764.html
Set Mem clk____________[Manual]
Mem Clk ______________[800]
CKE Power Down ________[Dis] En
DDR II _________________[Man]
CAS# Latency __________[5T] 3-6
1T/2T Command Timing ___[2T] 1-2
TwTr Command Delay _____[2T] 1-3
Trfc0 DIMM1_____________[195ns] 75 105 127 195 327
Trfc2 DIMM2_____________[195ns] 75 105 127 195 327
Trfc1 DIMM3_____________[195ns] 75 105 127 195 327
Trfc3 DIMM4_____________[195ns] 75 105 127 195 327
Write Recovery Time______[4T] 3-6
Precharge Time__________[2T] 2-3
Row Cycle Time__________[23] 11-26
RAS to CAS R/W Deley___[5T] 3-6
RAS to RAS Delay________[3T] 2-5
Row Recharge Time_______[5T] 3-6
Minimal RAS Active Time __[18T] 5-18
1 что каждая строка означает
2 что нужно изменить под установки памяти
3 что возможно разогнать
Сообщение #2 От 04/06/2011 18:34 цитата
вообще-то разгон идёт в сторону уменьшения параметров,для расшифровки этих строков надо взять шит на микруху использующуюся в планке да и перевести его
RAS to RAS Delay-задержка между сигналами ras-типо так ras и cas-это адреса строк и столбцов ячеек памяти-в дин озу арес передаёться двумя словами из-за ограниченного числа выводв микрухи.Вообще найти рускоязычное описание 565ру5 и прочитать там принцип тот же
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 04/06/2011 20:37 цитата
Радиаторы приклены.
Где 2-4 было возможно поставить я поставил
Где было возможно 12 я их и поставил
вместо 195 установил 127
Сообщение #4 От 04/06/2011 22:47 цитата
ну если фурычит без ошибок то быстрее уже не сделаешь я на своём тоже разгонял но визуально ничего не ускорилось
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 От 04/06/2011 23:00 цитата
поставить 1 такт. с частотой памяти можно немного. В инете поищи рагон этой памяти.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 00:06
Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX (держит разгон до 1100mhz 5-5-5-15
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 05/06/2011 01:43 цитата
4-4-4-12
это не быстрее?
Правда не знаю, где это должно стоять в каких значениях.
