Misza
В один прекрасный момент комп просто "замолчал".
Виновной оказалась материнка: вспухшие конденсаторы и пробитый транзистор мосфет 09N03LA.
Конденсаторы заменил, транзистор поставил с другой платы-FDB6035AL. (для симметрии поменял и второй 09N03LA на FDB6035AL)
При нажатии кнопки включения вентилятор на чипсете дергается и все - б.п. уходит в защиту. Если отключить подачу +12В на материнку, то она заводится, в б.п. начинает крутится вентилятор. Проверял на сколько это возможно цепь +12, транзисторы, диоды, все в норме.
Подскажите где копать? |
Mikkey
Вы же сами и ответили на свой вопрос +12В - подаются на преобразователь напряжени для процессора (VRM).
Там и копать... |
MICHAIL
Например снять процессор , и запустить без него.А уж совсем высший пилотаж - выставить напругу без проца, нагрузив выход её. |
Misza
это все проделывал без процессора. А ШИМ может быть причиной? |
Mikkey
Misza
На всех ножках ШИМ VID4-VID0 была лог. единица(проверял при отпаянных транзисторах), по даташиту напряжение при таком раскладе равно 0. замкнул на массу 1 ножку, впаял транзисторы, включил- завелась, отпаял массу от 1 ноги - работает , НО не запускается, крутятся кулеры и все. На процессоре напряжение нормальное - 1,6В.
Что может быть на этот раз ? Проц рабочий. если вытащить память, не пищит. |
Mikkey
