Soltek Sl-75FRN2L - Б/П уходит в защиту | |
| Misza 27/03/2006 06:18 |
В один прекрасный момент комп просто "замолчал".
Виновной оказалась материнка: вспухшие конденсаторы и пробитый транзистор мосфет 09N03LA. Конденсаторы заменил, транзистор поставил с другой платы-FDB6035AL. (для симметрии поменял и второй 09N03LA на FDB6035AL) При нажатии кнопки включения вентилятор на чипсете дергается и все - б.п. уходит в защиту. Если отключить подачу +12В на материнку, то она заводится, в б.п. начинает крутится вентилятор. Проверял на сколько это возможно цепь +12, транзисторы, диоды, все в норме. Подскажите где копать? ![]() |
| Mikkey 27/03/2006 11:57 |
Вы же сами и ответили на свой вопрос +12В - подаются на преобразователь напряжени для процессора (VRM).
Там и копать... ![]() |
| MICHAIL 27/03/2006 12:55 |
Например снять процессор , и запустить без него.А уж совсем высший пилотаж - выставить напругу без проца, нагрузив выход её. |
| Misza 27/03/2006 17:34 |
это все проделывал без процессора. А ШИМ может быть причиной? |
| Mikkey 27/03/2006 17:40 |
Ещё как может. |
| Misza 28/03/2006 20:04 |
На всех ножках ШИМ VID4-VID0 была лог. единица(проверял при отпаянных транзисторах), по даташиту напряжение при таком раскладе равно 0. замкнул на массу 1 ножку, впаял транзисторы, включил- завелась, отпаял массу от 1 ноги - работает , НО не запускается, крутятся кулеры и все. На процессоре напряжение нормальное - 1,6В.
Что может быть на этот раз ? Проц рабочий. если вытащить память, не пищит. |
| Mikkey 29/03/2006 11:05 |
А что значит завелась ? |
