Asus P5S800-VM. Не включается
Dark Angel
Сообщение #1 От 30/03/2010 13:28 цитата
Микрухи холодные. Проц не греется. На питальниках проца 0. на питальнике севера 3,27В, 1.25В, 4.35В. На А15 - 0В, А14 - 3.39В. Пост карта показывает отсутствие CLK. В дежурке на кнопке питания 3.39В, на кнопке сброса - 0В. Подскажите где дальше смотреть? Осцила сейчас под рукой нет
Dark Angel
Сообщение #2 От 30/03/2010 15:47 цитата
Заменил мосфет около AGP разъема. Слабо греется проц, северный мост. На питальниках около проца напряжения 0В.
TE
Сообщение #3 От 30/03/2010 17:27 цитата
А клокер какой, может гавкнул? подкинуть есть чего?
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 30/03/2010 17:33 цитата
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:No_Vcore
Посмотри, почитай может что поможет
http://www.rom.by/Remont_MB/No_Vcore
Dark Angel
Сообщение #5 От 30/03/2010 19:36 цитата
оказалось проц не поддерживается. Ставил селерон. Поставил пень 4. Проц стал греться, напряжение на питальниках появилось, сброс работает. Изображения нет, пост 00. Заменил два питальника за разъемом AGP. При замене каким то образом выскочил кварц. Впаял назад. Теперь мать включается на несколько секунд и вырубается. На кнопку питания не реагирует. Может кварц не так впаял?
Intelekt
Сообщение #6 От 30/03/2010 21:02 цитата
TE, Причем тут клокер, если напряжение на проце нет то и клока не будет.
Огласите все напряжения что есть на мп. Если процессор греется а на нем нет напряжения то от чего же он греется тогда. Мерять напряжение процессора на катушках. У меня тоже вчера Asus был стоял в С0 долго над ним сидел хотел уже откинуть в сторону для пропайки сокета с севером, дык прошил бивис помогло. Полевики правильные меняли. Кварц к нагреву очент плохо относится попробуй другой подкинуть, но врядли последние изменение из за него. Или не правильно подобрали аналоги мосфетов либо мосфеты гнилые. Запустите принудительно и посмотрите что творится на мосфетах которые меняли.
Dark Angel
Сообщение #7 От 31/03/2010 06:03 цитата
Если включить без проца, то мать стартует и не вырубается
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 31/03/2010 08:01 цитата
Dark Angel писал:
Был аналогичный случай один в один правда на S-478 , дак проблема как выяснилась была в южном мосту , после замены его всё встало на свои места , ну это я просто к слову сказал, как один из вариантом, тут может быть причина и в другом не исключено.
Dark Angel
Сообщение #9 От 31/03/2010 10:05 цитата
Sseries, ,буду иметь ввиду
Мать отрубалась потому что перегрелся. На текущий момент мать включается с кнопки, ресет работает. Греется клокер. Стоит RTM363-655. Подскажите чем его можно заменить. Пробовал ставить RTM363-212. Начинает сильно калиться. Видимо не подходит
