grek2k
Только похолодает, комп еле включается после 20-30 попыток. БП АТ.
Если БП подогреть феном включается лучше. Нужен совет где причина? |
lee
| Высохла емкость по питанию драйвера. |
Jurij Portnjagin
| причина в блоке питания. Сохнут электролиты. |
Yuriy
| У меня тоже плохо, только БП АТХ. И подогревать я его не пробовал. А заметил, что это происходит когда я втыкаю винт Fujitsu MPD3064AT 6,5 Gb. Если его нет в системе, то запускается нормально. И еще, если не стартовал как положено, то я просто вынимаю мобилрак с этим винтом и снова его втыкаю обратно - и... заводится! Что за чудеса? Только вот не в БП дело, он всегда стартует. А система ведет себя следующим образом. Когда все нормально, то через 2 сек после старта спикер издает короткий "пик". А когда этого "пика" нет, то это сразу ясно, что он завис. Во такие дела. Что может быть? |
Гость
| Если БП АТ то часто помогает рез. 200к между колектором и базой силовых транзисторов, иногда хватает одного в верхнем плече. |
grek2k
Всем спасибо , буду пробовать. Тем более зима на носу...  |
agakus
У меня такая-же беда была с БП АТ на KA3884. Думал электролиты. Все поменял-ничего не изменилось. Напряжение питания на 11 выводе было минимум 13 вольт( по даташиту запуск уже должен быть при 10 В). Заметил, что при нагреве микросхемы даже пальцем блок начинал запускаться. Поменял KA3884 и все чудненько запускается при +5С.При меньшей т-ре не пробовал  |
Tornado
-Только похолодает, комп еле включается после 20-30 попыток. БП АТ.
Если БП подогреть феном включается лучше. Нужен совет где причина?-
Во всём виновата микросхема ШИМ контроллера.Просто нужна микросхема с более широким температурным диапазоном применения. |
Рetrovich1
в чем проблема?
В вопросе и ответ сразу...
А еще комп глючит небось чуть чаще,чем раньше
Начать с проверки емкостей или просто заменить все для начала, коль нечем отбраковать |
grek2k
| Сегодня продувал БП - глянул на м\сх ШИМа. Стоит xx494, что перед 494 не видно, да это, думаю, и неважно. При необходимости заменю. Пока включается нормально. |
