При понижении температуры в комнате плохо включается комп | |
| grek2k 23/09/2004 21:00 |
Только похолодает, комп еле включается после 20-30 попыток. БП АТ.
Если БП подогреть феном включается лучше. Нужен совет где причина? |
| lee 23/09/2004 21:20 |
Высохла емкость по питанию драйвера. |
| Jurij Portnjagin 23/09/2004 21:20 |
причина в блоке питания. Сохнут электролиты. |
| Yuriy 24/09/2004 04:16 |
У меня тоже плохо, только БП АТХ. И подогревать я его не пробовал. А заметил, что это происходит когда я втыкаю винт Fujitsu MPD3064AT 6,5 Gb. Если его нет в системе, то запускается нормально. И еще, если не стартовал как положено, то я просто вынимаю мобилрак с этим винтом и снова его втыкаю обратно - и... заводится! Что за чудеса? Только вот не в БП дело, он всегда стартует. А система ведет себя следующим образом. Когда все нормально, то через 2 сек после старта спикер издает короткий "пик". А когда этого "пика" нет, то это сразу ясно, что он завис. Во такие дела. Что может быть? |
| Anonymous 24/09/2004 09:43 |
Если БП АТ то часто помогает рез. 200к между колектором и базой силовых транзисторов, иногда хватает одного в верхнем плече. |
| grek2k 24/09/2004 20:38 |
Всем спасибо , буду пробовать. Тем более зима на носу... ![]() |
| agakus 17/11/2004 01:28 |
У меня такая-же беда была с БП АТ на KA3884. Думал электролиты. Все поменял-ничего не изменилось. Напряжение питания на 11 выводе было минимум 13 вольт( по даташиту запуск уже должен быть при 10 В). Заметил, что при нагреве микросхемы даже пальцем блок начинал запускаться. Поменял KA3884 и все чудненько запускается при +5С.При меньшей т-ре не пробовал ![]() |
| Anonymous 27/11/2004 21:48 |
-Только похолодает, комп еле включается после 20-30 попыток. БП АТ.
Если БП подогреть феном включается лучше. Нужен совет где причина?- Во всём виновата микросхема ШИМ контроллера.Просто нужна микросхема с более широким температурным диапазоном применения. |
| Рetrovich1 27/11/2004 22:21 |
в чем проблема?
В вопросе и ответ сразу... А еще комп глючит небось чуть чаще,чем раньше Начать с проверки емкостей или просто заменить все для начала, коль нечем отбраковать |
| grek2k 28/11/2004 17:54 |
Сегодня продувал БП - глянул на м\сх ШИМа. Стоит xx494, что перед 494 не видно, да это, думаю, и неважно. При необходимости заменю. Пока включается нормально. |
