UPS APC SMART 1000
m_cher
Сообщение #1 от 15/10/2007 13:33 цитата
UPS APC SMART 1000 стоит включенным в сеть 3-4 часа затем начинаем моргать всеми индикаторами.
Если выключить и включить снова работает нормально 3-4 часа и все повторяется. Помогите советом кто сталкивался с подобным явлением.
flash1
Сообщение #2 от 16/10/2007 16:39 цитата
Надо посмотреть для начала что перегревается (если есть такое), если перегревов нет то причину будет найти тяжелее.
zverovoj
Сообщение #3 от 22/10/2007 09:52 цитата
подкллючи ups к ком порту просмотри состояние всех регистров ups .возможно цп неправильно определяет входное напряжение.при нагреве параметр выходит за допустимые пределы и цп загоняет источник в аварийное отключение.неисправен может быть сам цп.схема контроля сети.а также цап.лечится очень тяжело.
TBogdan
Сообщение #4 от 22/10/2007 12:12 цитата
точно такая же ситуация была с 1500, уменьшил напряжение переключения AVR с 206 до 200 V
пока работает без проблем. Программа с http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
Dim1963
Сообщение #5 от 23/10/2007 09:17 цитата
Сталкивались. Это ошибка ЗУ. Для уточнения на вкл откл батарею, должен сразу замигать. Т.о. сузите круг поиска.
