hairs
есть вот такой зверь. шасси LEC-993 Rev:1.4
3.3 собрано на полевике CEP603AL. менял. не помогает.
сменил то что в опоре у него стоит TL431. не помогает.
все остальные напруги - хоть на выставку. даже под нагрузкой показывают чётко 5.0 , 12.0, -5.0, -12.0.
(я честно говорю: впервые на своём тестере такое увидел)
сменил всю цепочку на 3.3. появилось, но потом начало убавлятся 0.01 вольта в секунду! т.е. 3.29...3.28...3.27...3.26
и так примерно до 2.75 потом стеминтельно упало до 0.6 и всё....
что посоветуете? (на запчасти я его всегда пустить успею) |
Viat
hairs, а что емкости, резисторы низкоомные? |
hairs
каки ёмкости? какие резисторы? я сменил всё, что имело отношение к 3.3.
П.С.еще что забыл указать: не заню в порядке ли вещей то, греются балластные сопротивления (кажется 10 ом) |
Mikkey
Может дроссель "закорочен". Если поменять ВСЁ на рабочее, то должно работать. Проверь в автономе это стабилизатор, подай пять вольт, и смотри где что не так.
Чудес на свете не бывает! |
Biryk
А 3.3В на поливике, а берет он от 5В... когда падает по 3.3 на 5В все ок?
В обратной связи посмотри (имею введу контроль 3.3В), выход 3.3 на микросхему 13 нога... там 2 -3 резистора могут быть
и один из них резистор на массу есть может он подох. Именно так дохлые резюки себя ведут... |
hairs
я не могу сейчас полностью промеделировать ситуацию с падением. но на +5 сейчас порядок.
у TL494 ты имеешь в виду отследить 13 ногу? (у неё 13,14,15 ноги все спаяны вместе) . от неё надо найти резистор сидящий одной строной на земле? |
Mikkey
hairs, Biryk или имеет ввиду не 494, или ошибся. 3.3 Стабилизируется отдельно, никакой завязки с ШИМом
Ещё раз повторюсь, убери диоды (или не убирай ), которые +5 на стабилизатор 3.3 подают, и подай на него питание +5 от внешнего источника (зачем блок запускать - чтоб ещё и бабахнул? ), и смотри, где у тебя что не так. Там обычная схема параметрического стабилизатора с транзистором. |
hairs
Mikkey, а какой дроссель? самый здоровый, через который все напруги фильтруются?
да...а ведь тут 3.3 получается из +5....а +5 в норме |
V0van
hairs, а у тебя случайно кроме стабилизатора tl431 в стабилизаторе никаких активных элементов не стоит? например биполярник A733?
Померяй напяжения на всех ногах поливика и стабилизатора и напиши их.
Померяй их же в таком же рабочем блоке, если ты еще его никуда не сплавил. Сравни и проанализитруй. |
hairs
нет больше там ни транзисторов ни диодов..
кстати, а на эти БП схемы нигде не выложено?
я чего-то за последние четыре года её так и не нашёл |
Viat
hairs, нарисуй кусок схемы, чего в темную обсуждать-то. |
hairs
извините, но я не умею рисовать схемы.......
вот заметил что 3.3 появляется если заменить 1кОм резистор стоящий от +12 на
затвор CEP603AL. но вот после появления за 4-5 минут успевает упасть до +1.46 вольта....выключаю, включаю: +0.61 в.
Добавлено 12-02-2005 14:15
вот ведь блин....воистину наука о контактах......
зачистил все подозрительные места на дорожках, залил флюсом ЛТИ-120, зял кусок припоя, и пропаял площадку за площадкой. включил. с +1.7 поднялось до 3.33 секунд за пять. простояло под нагрузкой около 7-ми минут потом снова стало падать, правда гораздо медленнее: за минуту с 3.33 до 3.15...падает дальше.....выключил.
по крайней мере понятно направление поиска: где-то трещинка..... |
igor.gm
hairs, извините, но я не умею рисовать схемы.......
--Рисуешь на бумаге, потом сканируешь.
--Или в Винде Paint.
A иначе не понять , где и что ты там меняешь . Тут не экстрасенсы сидят. |
