HDD WD Protege WD100 нет рекалибровки.
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 02/05/2007 16:56 цитата
HDD WD Protege WD100 нераскручивается шпиндельный двигатель
(как сломался неизвесно стоял в какомто сервере) нашел 2пробитых трансила и диод +обрив дросселя по 5в после востановления
питание появилось(т.е. генератор на микроконтролере работает,опрос ПЗУ есть - проверял осцилографом) но мало питание на дорайвере двигателя микросх. L6262S на ней присутспвуют питан 5в и 6В (даташита на неё у меня нет) а по идее должно быть 12в - микросхема негреется и обвязка по питанию тоже, может кто подскажет на какие выводы микросхемы подается 12в,даташита на неё в нете ненашел,все элементы проверил-прицепится некчиму
чтобы определить где(на чем падает 6в) .
tokar
Сообщение #2 От 02/05/2007 18:56 цитата
yurikel, пиши модель полностью, и номер на плате тоже. Изолируй контакты гермоблока от платы толстой бумагой, или ещё чем. При мёртвом гермоблоке двигатель может не крутиться.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 02/05/2007 20:20 цитата
Я плату отдельно от гермоблока тоже включал,мод. WD100EB-00BHF0
ном на плате:TS-M-8VOC,/94V-0
на разьеме : 0000001068-002А
Мне бы узнать куда на L6262S 12В должно подаватся,т.к. по плате вызвонить неудается-или гдето обрыв или я чтото просмотрел, и еще непонятно что за элемент ,стоит возле разьема питания шп.двигателя с обозначением sk1 и на нем надпись 2Е -похож на смд кварц - корпус керамический смд с 3 выв но он ни счем незвонится и никаких импульсов и питания на нем нет и размером в 3-4раза больше от кварца контроллера( кварц на плате обозначается Y1) .
tokar
Сообщение #4 От 03/05/2007 08:07 цитата
yurikel писал:
- это датчик удара.
5в - 5 pin
12v - 29 pin
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 03/05/2007 17:11 цитата
tokar, Спасибо за подсказку проблему решил оказалось что диод D2 звонился нормально но был уже подгоревшим 29 нога подключена к его катоду (когда выпаял увидел с низу корпуса диода трещины) и он просто просаживал видно питание ,заменил его аналогичным и все сразу завелось.
(Видно в их компютере БП пошел в разнос)
Всем спасиба , тема закрыта.
