Ripli
| Принесли вышеуказанный винт, проблема заключается в том что под биосом он нормально определяется и видится, винда его не видит и не определяется при попытки достучатся до него через fdisk пишит: "ошибка при чтении жёсткого диска". Какие мысли и предложения? |
Chameleon
| Попробуй для начала поставить джампер, ограничивающий обьем в 32Гб. Подобная фишка уже встречалась с этой моделью, причем потом BIOS видит 32, а винда 40 - парадокс. |
Aga
Ripli,
MHDD, Victoria and etc .
Скан поверхности всё скажет . |
Ripli
Aga, MHDD скачал но она на английском языке непонятно нихера
Chameleon, пробовал, такая же фигня |
Chameleon
| Скорее всего бэд в MBR, попробуй еще Partion magic. А MHDD юзается легко, стартуешь с дискеты, набираешь команду SCAN и вперед. |
gonzo
Винтокрут
Chameleon, проще жмакануть F4 два раза
Ripli, команда "MAN ru all" выводит русский хэлп на экран, "Man ru all > help.txt" - выводит русский хэлп в файл "help.txt".  |
Ярослав
Iwan
Ярослав, Ага! А то fdisk на пароли внимание обращает!  |
tokar
| Iwan писал: | | Ага! А то fdisk на пароли внимание обращает! |
а то fdisk настолько мощная утилита, что и АТА -стандарты пофиг? |
Michael666
Ripli, В MHDD или Victoria посмотри параметр PWD - есть пароль или нет , если есть , то пиши полную модель Гнусмаса - пароли и кончить можно  |
Ярослав
| Iwan писал: | Ярослав, Ага! А то fdisk на пароли внимание обращает!  |
Извини друг, но здесь ты абсолютно не прав. Если не знаешь - не путай людей.!!! |
Ripli
Разобрался немного с MHDD привожу последствия сканирования:
<3ms:188001
<10ms:91417
<50ms:15048
<150ms:2503
<300ms:628
<500ms:478
x=UNC:6824
A=AMNF:1937
что посоветуете?
Michael666, как это сделать?
Добавлено 09/03/2007 09:43
при нажатии F8 говорит :девайс ерор |
Michael666
| MHDD>EID - когда отработает , интересна строчка Security ????????? |
Aga
Ripli,
В погарантии менять!
Не возьмут ... тоды к ремонтникам .
Сам врядли подымишь ... !
Кста .. модельку винта немешало бы , а то самсов на 40 гиг ...моделек хватает.  |
Iwan
Ярослав, Я конечно понимаю, что всего знать не возможно, но все же хотел бы услышать пример того, как fdisk, "отказался" бы переразбивать харды если там стояли к примеру ХР с паролем на вход!
tokar, а что ты имеешь ввиду говоря "... АТА -стандарты пофиг" ? PIO, LBA, а может S-ATA ?
Вообщем-то ему действительно "наплевать", правда он в одном разделе больше 40Гб не сделает -FAT32 не даст, а NTFS он создавать не умеет - только удалять.
Ripli, Если хардов тащат много, рекомендую "разориться" на IDT-100 c S-ATA переходником, или IDT-200 - уверяю, при должном кол-ве хардов окупается моментом! |
tokar
Iwan, ты вроде как про пароли писал:
по стандарту АТА-6 при блокировке юзер-паролем доступ к данным (чтение, запись) невозможен до снятия защиты. И Ярослав писал про пароль на хард, а не на вход в винду. А из твоей фразы, оказывается, парольная защита fdisk-у пофигу. |
Iwan
tokar, А что, в этой теме мы обсуждаем хард поддерживающий именно ATA-6?Ripli, правда целиком маркировку не указал, но я не уверен, что этот хард это может.
И еще, а чем в таком случае эта блокировка ставится? Чесно скажу, с такими вещами не сталкивался - харды ни кто у меня не паролил, а в повседневке еще ни разу fdisk не подводил. |
Aga
Iwan,
Век живи - век учись!
Бывает , не сказать что сплошь и рядом , но бывает , что винт исходя из каких-то своих железных мыслей лепит себе пароль!
Обычно это проблемные железяки ...юзер-зона, служебка, электроника .. вощем у них, обычно, чё-то болеет !  |
tokar
| Iwan писал: | | А что, в этой теме мы обсуждаем хард поддерживающий именно ATA-6?Ripli, правда целиком маркировку не указал, но я не уверен, что этот хард это может. |
потому и был задан вопрос
| Ярослав писал: | | Случаем не запаролем... |
и тут же получен ответ от не понявшего вопрос
| Iwan писал: | | чем в таком случае эта блокировка ставится? |
запаролить можно даже упомянутыми выше прогами MHDD, Victoria. По очень плохому стечению обстоятельств (плохой контакт питания, сбой записи служебки, и т.д.) диск может запаролится и сам, записав в служебку мусор. |
Iwan
Aga, и tokar, спасибо конечно за объяснения, но как мне показалось вы оба приводите прямо какие-то примеры если не искуственного интелекта (".......диск может запаролится и сам, записав в служебку мусор") то по крайней мере процент проявления подобного, на мой взгляд где-то около того числа, которое обычно указывают производители хардов как наработку на отказ при непрерывной работе. Ну там к примеру 1:500000 часов. Чесно говоря я за всю свою практику облуживания и ремонта хардов, а их поверьте было не мало, ни разу не столкнулся с самопроизвольным "мусором" в области Security. просто служебка - да слетала, бэд-блоки они в Африке бэд-блоки, перезаписываешь ее и все. Не спорю, казусы в работе электроники случаются, но опять таки, что бы привело к такому - очень мала вероятнось! Что касается паролирования при помощи MHDD - наслышан, и еще так же наслышан как она же потом свои же метки/пароли и не считывает, при полной работоспособности харда. Да и думаю рядовому юзверю, врядли придет в голову паролить свой хард MHDD, с какими-нибудь сейвами от Titan Quest. А для более серьезной защиты инфы существует другое ПО.
P.S. А я все же снова по рекомендую Ripli, ( да и не только ему, а всем у кого хардов кучи рекомендую!) приобрести IDT-100 (IDT-200) - вот уж кому на все пароли будет точно наплевать !  |
