Не запускаются матери PC CHIPS M848A v5.0 и Abit NF7
tOleg
Сообщение #1 От 19/07/2006 16:01 цитата
Не запускаются матери PC CHIPS M848A v5.0 и Abit NF7.
После включения работают CPUFAN, процессоры греются, светодиоды светятся.
В динамике нет никаких звуков.
Процы ставил заведомо годные.
Кондюки не вздутые.
Отсуствие/присутствие памяти роли не играет.
С блока питания проверил все напруги.
Видимых повреждений нет.
Может у кого были проблемы с такими матерями - с чего начать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 19/07/2006 16:29 цитата
tOleg,
Попытайся
вынуть всё
Обнультю биос
Подключать по одному дэвайсу
перезапускать комп
ПРИСЛУШИВАТСЯ к ПИСКАМ
очерёдность установки
1 проц
2 РАМА
3 видяха.
Отпиши Что слышишь.
tOleg
Сообщение #3 От 20/07/2006 14:41 цитата
Материнки обе неисправны. Это на 100%.
BIOS обнулял.
При запуске звуков нет никаких.
Какие напряжения должны быть на MOSFET 2SK3570 (NEC) и 09N03LA ?
Как правильно проверить их. Может у кого есть схема на любой такой преобразователь?!.
Первый раз сталкиваюсь - не знаю с чего начать.
Заранее спасибо за участие....
AnLok
AnLok
Сообщение #4 От 23/07/2006 22:37 цитата
батарейку биоса проверял? были случаи, когда с севшей не запускались.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 24/07/2006 10:49 цитата
tOleg, качаешь даташит на ШИМ - и будет тебе схема. На полевиках напряжение мерять не нужно, туда осцилографом надо, а если имеешь ввиду напряжение на проце - то смотри его спецификацию, для интела скажем смотришь его обозначение, и ставишь в конец ссылки, для sl6vr -
http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sspec=sl6vr или здесь:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
BIOS просто так обнулить нельзя, можно только очистить CMOS Но лучше его перешить для начала.
m.ix писал:
Обнультю биос
Чудной умора
