HDD FUJITSU MPF3102AT не видит BIOS.
kiberg
Сообщение #1 От 07/03/2005 11:03 цитата
MODEL: MPF3102AT
PART NO: CA05423-B87200FF
SER.NO. 01017259 DATE 2000-07
Эта надпись внизу
CAVA58 700-2004
Это написано на боку гермоблока:
U2HJC36-A
Эта надпись на пластмассовом основании:
*00WAR201017434*
Винт не отдает паспорт, SMART, битый служебный модуль 1.ПЗУ в норме.
Ранее ремонтом не занимался. Вопрос: Возможно ли восстановить его с битым первым служебным модулем. Размер его 0 КБ. Где находится код микропрограммы? Как достать из него паспорт?
Где найти для него адаптивы?
Все слитое с винчестера программой VICTORIA здесь:
  FUJMODS.ZIP  76.17 КБ  Скачано: 721 раз(а)
Viat
Сообщение #2 От 07/03/2005 11:16 цитата
kiberg, про них уже тонны килобайт написано, если твой до сих пор работал, тебе повезло, попробуй поиск на форуме HDD FUJITSU
http://monitor.espec.ws/section5/topic13314.html
и просто в www.yandex.ru например недовольство, огорчение
kiberg
Сообщение #3 От 07/03/2005 11:50 цитата
Я первый раз ремонтирую винчестеры.
tokar
Сообщение #4 От 07/03/2005 14:20 цитата
kiberg, интересует надпись под штрих-кодом, на лейбле, где написан серийник и модель. Имеет вид 605-0028, или С06-0028, что-нибудь в этом роде.
Vektor
Vektor
Сообщение #5 От 07/03/2005 18:40 цитата
kiberg, вот почитай на досуге http://forum.ixbt.com/0011/019775.html
kiberg
Сообщение #6 От 07/03/2005 23:43 цитата
Шпиндель нормально крутится, головки вначале считывают служебку, и все! tokar, под штрихкодом написано именно " CAVA58 700-2004 "
Это меня и смутило. В интернете нигде не встречал подобного. Но на боку гермоблока еще один лейбл со штрихкодом , а на нем под штрхкодом написано U2HJC36-A
Пошел по ссылке
Северодвинск.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 08/03/2005 04:04 цитата
полезно для расширения кругозора !!!!
http://hdd-recovery.by.ru/_fujitsu/fujitsu.htm прожки флэшки ромы
http://pchdd.narod.ru/
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22&postdays=0&postorder=asc&&start=0
http://www.origen.nm.ru/tfmpg.htm
http://forum.ixbt.com/0011/019775-92.html
tokar
Сообщение #8 От 09/03/2005 18:45 цитата
kiberg, 700-2004 - мне думается, что это харды, восстановленные в заводских условиях. Одно время плавала инфа о массовой скупке Fujitsu mpf, mpg. Отпиши, что с ним уже делал, чем могу - помогу.
Каприкорнус
Сообщение #9 От 10/03/2005 13:11 цитата
Я уж думал они все передохли.
Зря время не трать, займись лучше полезным чем нибудь.
kiberg
Сообщение #10 От 10/03/2005 20:05 цитата
tokar, я не чего не делал с винтом, только скопировал служебку и ПЗУ. Микросхемы сделаны в Японии. ПЗУ сделана в Италии, это меня и заинтриговало.Никогда не ремонторовался.Два года назад он отказал, ремонтировать я его не собирался, при каких обстоя тельствах он сломался не знаю. Мы с сыном использовали его как переносной накопитель. 00-2004 я не встречал в интернете. Как унать его паспорт? Что находится в битом модуле № 1? Сечас читаю все, что попадается на эту тему. Но пока безрезультатно. Хочется своими руками исправить эту железку. Прошу помощи
Viat
Сообщение #11 От 10/03/2005 20:59 цитата
kiberg, Я совй восстановил так(слабонервным не читать), снял плату с харда ,снял с горелки газовой плиты распылитель, зажег газ, и "пропаял" на газу, когада остыло собрал и работает.
tokar
Сообщение #12 От 11/03/2005 10:45 цитата
kiberg, модуль 01dm - это транслятор, если инфа с диска нужна, то он важен.
Смотри почту
kiberg
Сообщение #13 От 11/03/2005 14:30 цитата
tokar, почту не обнаружил. Инфа не нужна. Но чтобы восстановить служебку, нужен паспорт харда. Его нет . Я думаю, SMART убил 01 модуль. Винт не отдает паспорт и SMART.
Почтовый адрес:
tokar
Сообщение #14 От 11/03/2005 15:15 цитата
kiberg, почта ушла, не возвращалась. Жди, задержки бывают. Там вложение, в нём всё, что тебе нужно.
1. Скорее всего 01 модуль убил цирроз улыбка
2. А паспорт у него стандартный - и прям таки весь написан на банке. Чтоб восстановить служебку совершенно не обязательно видеть диск в системе.
3. Какой прогой смотришь?
Если почта не придет, пошлю ещё раз.
kiberg
Сообщение #15 От 12/03/2005 13:27 цитата
tokar, почта не пришла, отправь еще, если не трудно. Японские цирросы тоже оказывается умирают? Или это виноват флюс? Служебку смотрел программой VICTORIA
tokar
Сообщение #16 От 12/03/2005 14:44 цитата
kiberg, почту отправил, с уведомлением и копией в обратку улыбка
Про то, что пишут про проникновение через компаунд к кристаллу всякой химии - не знаю, проверить нет ни возможности, ни желания. А вот при перепайке циррусов, после снятия микросхемы, на контактных площадках - местами явный окисел, т.к. не плавится, и залуживается с трудом.
Я программой Victoria не пользовался, потому спрашиваю - она паспорт твоего диска показывает? Или посмотри, что MHDD или HDDL пишет про твой диск.
tokar
Сообщение #17 От 13/03/2005 10:01 цитата
kiberg, что-то с почтой не то, всё провалилось как в чёрную дыру. Выложил на webfile, тебе на почту выслал адрес и пароль - а в ответ тишина. Не знаю что и думать. Может в адресе буковки написал неправильно или защита стоит?
kiberg
Сообщение #18 От 20/03/2005 00:36 цитата
Залил битый 001 модуль, винт работает как новый.
migun
migun
Сообщение #19 От 23/03/2005 01:24 цитата
kiberg:
А, поподробнее?
По -моемому сказки какие -то расказываешь.Сколько не пытался эту хрень реанемировать, ничего не помогло. Нет
tokar
Сообщение #20 От 23/03/2005 16:30 цитата
kiberg, про то что, модуль 01 - транслятор, я сказал неверно.
01dm - модуль таблицы исключений. Но всё равно критичный для инфы. улыбка
migun, а в чём проблема-то? фуджи хорошо восстанавливаются, вот только не всегда надолго. улыбка
