МОЙ КОМП......замер
ГРИГОРИЙ-2
Сообщение #1 От 06/10/2009 09:45 цитата
Всем ,здравствуйте.
Мой комп умер... после снятия СЕТИ и последующей резкой подачи.
вот что нашел на платах и что проверено
/МАТЕРИНСКАЯ плата M2N-E Светится зеленый светодиод, вентилятор вращается /
/ВИДЕОКАРТА Е 52914
SFL 50B0A 94V-0 На мониторе выдает отсуттвие сигнала,просит подключения кабеля. вентилятор вращается/
/БП M-ATX 420 mikrolab Питающие напряжения на разьеме материнки все в норме кроме +12v = 11,6v видимых разрушений деталей незамечено/
При запуске нет звуковых меток.
На запуск не реагирует, монитор, жесткий диск и дисковод тоже исправны.
Проверено на другом компе, подскажите с чего начать, где кроется причина или ...?
P/S -КОМП до этого случая через ИБП--- АРС ВS 525-RS-- попал под перенапряжение и выжил.
НО ИБП вышел из строя, внешне мало заметно разбит -/варистор/, не включается немогу найти схему, тоже надо его ЛЕЧИТЬ.
Заранее благодарен.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #2 От 06/10/2009 12:34 цитата
Самое простое подкинуть новый блок питания.
сбросит БИОС.
Если не поможет то скорей сего Мать.
Пощупайте пальцем не греться ли южный мост(Если он есть)???
ГРИГОРИЙ-2
Сообщение #3 От 06/10/2009 13:19 цитата
Dosaev,
Эт хорошо сказано,загляни пощупай,кого и что, я в этом пока.. всматриваюсь. Агде? это мост? пожалуйста подкиньте.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 06/10/2009 13:23 цитата
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Агде? это мост?
смех смех смех ГРИГОРИЙ-2, В сервис неси своего мертвеца.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #5 От 06/10/2009 13:37 цитата
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Dosaev,
Я вам посоветовал что с перва сделать? если это мать своими силами вы её не сделаете.
1шаг... Подкинбте рабочий блок питания с хорошей мощьность.
сбросьте БИОС, можно просто вытащить батарейку CR2032.
Если это не поможет, 2шаг....
подкиньте кому нибудь на проверку свои CPU и оперативку, если они целы, идите покупайте новую мать.
ГРИГОРИЙ-2
Сообщение #6 От 06/10/2009 13:41 цитата
m.ix, Рад бы до сервиса далековато да и нет гарантий.. Прошу помощи
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 06/10/2009 13:49 цитата
ГРИГОРИЙ-2, Проблему нормально описать не можешь, самому не сделать, сервис далеко, гарантии нет (кончилась) - Поздравляю, ты попал на новую мать!!!
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #8 От 07/10/2009 12:28 цитата
А кондеры как на мати?
ГРИГОРИЙ-2
Сообщение #9 От 08/10/2009 12:47 цитата
ZoidBerg,
Посмотрел внешне нет нарушений на плате.
Исключал из сх. мамы ж.д, д/вод, в/карту не трогал только память.
Какие должны быть сигналы на все операции?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #10 От 08/10/2009 14:32 цитата
ГРИГОРИЙ-2, а память какая?если кингстон хипер-она виновница
з.ы.очень уж она ненадежная и греется сильно бяка
ГРИГОРИЙ-2
Сообщение #11 От 13/10/2009 13:24 цитата
ZoidBerg,
Сегодня на ведомо исправном компе, выявилась настоящая причина /МАТЕРИНСКАЯ плата___приказала долго жить/. вопрос вопрос вопрос
Подскажите есть-ли смысл её --оживлять-- сказали что будет стоить как новая, ненадежно все это так ли.
И если новая какой лучше вариант, брать тойже марки или ???
При том что все остальное, крутится, светится, в работе..
А может виновником выхода платы из строя быть БП компа???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 13/10/2009 19:04 цитата
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Дохнет видяха, она за собой тащит мать а мать БП убивает.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 14/10/2009 06:37 цитата
ГРИГОРИЙ-2, А слабо описать модель матери, историю сдыхания и замеры на основных питальниках?
Пля, материнских плат с названием "МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА" считай что каждая первая у каждого производителя злость
Dosaev
Dosaev
Сообщение #14 От 14/10/2009 08:50 цитата
ГРИГОРИЙ-2 писал:
ZoidBerg,
Возмитё новую с гарантией, фирма любая, но подстрахуйтесь и инете про нею посмотрите отзывы.
Если хотите совет про расширинее , назовите старую мать и блок питания. улыбка
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #15 От 14/10/2009 21:39 цитата
rГРИГОРИЙ-2, купите новую мать от Gigabyte.Я сижу на них и нареканий нет!Ни вздутых электролитов, ни какой другой ерунды,советую!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 14/10/2009 22:31 цитата
ZoidBerg писал:
смех Даа, с ними приколы ещё те.
А комп нужно с нуля и новый собирать нужно а не только мамкой ограничиватся.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #17 От 14/10/2009 22:49 цитата
ГРИГОРИЙ-2, согласен с Михаилом. думаю, что надо полностью обновить или собрать новый
ГРИГОРИЙ-2
Сообщение #18 От 15/10/2009 11:24 цитата
Dosaev,
/МАТЕРИНСКАЯ плата ASUS M2N-E
/ВИДЕОКАРТА Е 52914
SFL 50B0A 94V-0
ZoidBerg, Да но компу возраст 1,5года загружен на 50%...
Что если такую же плату.??
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 15/10/2009 12:19 цитата
ГРИГОРИЙ-2 писал:
А что если твой стары БП так же твою мать угробит?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #20 От 15/10/2009 12:20 цитата
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Dosaev,
/ВИДЕОКАРТА Е 52914
SFL 50B0A 94V-0
Что на счет блока питания Вы его проверили на другой машине, или к своей подкидывали другой рабочий. На показания волтметра можно забить, подмигивание особенно с вашей проблемой.
Если вы в Блоке Питания уверенны, и думаете что это мать то берите от брендов типа MSI, ASUS, Gigabyte хотя и них ляпы бывают.
Да и ещё совет попробуйте включит без видеокарты, писк появиться???
