HavingingWorld
| Сообщение Администрации : | Перед созданием темы новичёк обязан прочитать правила, а уж после этого создавать темы!!! |
Проблема в том что она не хочет работать, в блоке питания были вздуты конденсаторы 330 микрофарад на 200 вольт и два маленьких, 2200 микрофарад и еще какой то маленький рядом, заменил их думал что мать заработает.
Но проблема таже осталась - как только щелкнуть тумблером на блоке питания мать оживает, тоесть крутит куллеры и ничего не греет.
Та понимаю что из за скачка напряжения вздулись конденсаторы в блоке и что то испортилось в матери, предполагаю что мосфеты, но как их проверить не выпаивая, понятия не имею.
Блок питания рабочий 100% Проверил все выходные напряжения - все в норме. Плюс ставил блок который работает на этом компе с которого пишу это.
Еще предполагаю что это процессор сгорел, так как сняв радиатор я увидел огромный слой термопасты! Подскажите как проверить поступает ли напряжение на процессор.
А если кто с таким сталкивался скажите где что заменить |
fishmf
| Если действительно есть желание научиться и разобраться - вот, читай Азы, если нужно починить одну матплату и забыть - то лучше неси к тому, кто умеет. Будет быстрее и дешевле. Когда (и если) будут более осмысленные вопросы и замеры - дополняй тему, будем думать. |
HavingingWorld
на мосфетах Q12, 24, 35 - на стоках напряжение примерно 12 вольт, а на истоке и затворе ноль
на мосфетах Q102,17,104 на всех выводах ноль
при вынутой оперативке длинный писк, что еще измерить говори измерю |
Morlock
| Осмотреть мать на предмет пузырчатых, проверить питания на мамке: чипс, рама, проц, дефектовать с помощью подручных посткарт. Убедится в отсутствие козлов на плате. А только после этого можно говорить о неисправности нФорса. |
HavingingWorld
| пост карты нету, дефектов тоже нету. как проверить питание чипса, рамы и процессора? |
Morlock
HavingingWorld
| а еще лучше с острить не мог? |
Morlock
Нет не мог. Абсолютно адекватный ответ на твой вопрос.
Или к тебе приехать и всё за тебя сделать? |
HavingingWorld
вообще то я спросил как проверить, а не чем. И ожидал что ты скажешь на каких контактах это посмотреть...
могу дополнить тем что U28 и U42 не греются и напряжение у них следующие I - 5, O - 3,28, A - 2,04; I - 5, O - 1,59, A - 0,34 соответственно
Напряжение на Q51 D - 3,35, S - 1,6,1 G - 3,53
Получается мост работает нормально, неужели SuperIO накрылся, как это проверить можно? |
fishmf
| Мульт проверяется заменой. О работоспособности моста я бы с такой уверенностью не говорил. Просадок напряжений с БП, кстати, нету? Пульсации было бы недурно померять тоже... или нечем? |
Morlock
Последнее китайское!
Откопал я у себя этот шедевр. Щас посмотрим что ты там меряешь. |
HavingingWorld
кроме мультиметра китайского ничего нету, и блок питания я подключал 100% рабочий, та же ситуация. Как полностью можно убедится в его работоспособности, в смысле моста.
Не может такого быть, что бы только заменой проверялся (мульт), ведь есть же какие то признаки! |
Morlock
Ну вроде правильно померял. На мост питание вроде приходит. Он не греется сразу после включения?
Напряжение на проц мерять после дросселей ... да там их всего два у проца слева. |
TE
| HavingingWorld писал: | на мосфетах Q12, 24, 35 - на стоках напряжение примерно 12 вольт, а на истоке и затворе ноль
По результам измерений вроде как отсутствует напряжение питания процессора, а по писку оно таки есть.
HavingingWorld, измерять напряжение питания процессора лучше после дросселей, как советует Morelock.
Попробуй вставить PCI видеокарту. |
Morlock
Ну вообще то не плохо было бы поставить проц в сокет, а уж потом измерять. А то как преобразователь будет работать без нагрузки? Цепь то разорвана!!!
Проц обязательно накрыть теплосъёмником. |
HavingingWorld
| Заменил мультик, все заработало! |
