Serhab
| Видюха NVIDIA RIVA TNT 32M ни с того ни с сего начала желтить, то есть исчез красный цвет по моему.Разьём проверил обрывов нет, входные цепи звонил (кроме кондёров).Есть один элемент подозрительный, обозначен на плате как F1,на нём значится 5R1, сам он потемневший-может поменять на резик 5,1 Ом, т.к. звонится он странно то 27 Ом покажет , то 61Ом - не пойму, что за чушь? |
OlegБ
А если начать от цвета. Желтый это значит какого не хватает? И по распиновочке,
может поможет  |
screwdriver
Я так понимаю , с другим моником проверялась видяха или как ?  |
m.ix
Master Mixa
синий +зелёный =жёлтый
смотри разъём
1 видюхи
2 кабеля
3 монитора
возьми осциллограф
и проверь канал
разъём видеокарта-ВУ
и станет ясно как ясный перец (красный ) днём
ищи красный цвет
http://pinouts.ru/ по разъёмам и многие др железу |
Serhab
Естественно с другим моном проверялась, и кабелем тоже-не парьтесь, я по поводу резика спросил... не в детском саду же...  |
TE
| Резистор 5,1 Ом, а звонится на 61, чего ж тут спрашивать? |
